    4. Visualisierung eines JSON Links
    • Bernd 0
      Bernd 0 last edited by Homoran
      ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      Ich habe einen Link zu einem JSON Datensatz.
      https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json
      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
      Diese Daten würde ich gerne in den IOBroker laden und anschließend visaulisieren.
      Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das schaffe 🙂
      Probiert hätte ich es mit einer Anleitung aus dem Forum:
      --> Unter Scripte, neues Script, Java-Script
      var link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json';
      function Solcast() {
          request(link, function(error,response, body) {
              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
              else {
                  var result = JSON.parse(body);
                  setState('Estimate.Gen'), result.pv_estimate);  //
                  setState('Estimate.ten'), result.pv_estimate10);
                  setState('Estimate.ninty'), result.pv_estimate90);
                  setState('Period.End'), result.period_end);
      schedule('*/5 * * * *', Solcast);  // alle 5 Minuten
      Bekomme aber auch eine Fehlermeldung:
      javascript.0 (1013) script.js.Solcast compile failed: at script.js.Solcast:9
      Was möchte ich erreichen?
      Das folgende Chart von Solcast in meiner VIS.
      Dort kann man dann erkennen, welche prognostizierte Leistung die PV Anlage die nächsten 3 Tage bringt.
      Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
      Vielen Dank
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 0 last edited by
        @bernd-0 Ich hab da mal etwas in deinem LINK entfernt.
        Wenn das dein persönlicher API-Key war, dann ist er jetzt verbrannt.
        Der Link tut es nicht
        • OliverIO
          OliverIO @Bernd 0 last edited by
          @bernd-0
          Du musst die json Daten posten.
          Sensible Daten kannst du anonymisierten, aber möglichst so das die json Struktur nicht zerstört wird.
          Der link funktioniert nicht
          Gut das du den api key entfernt hast.
          Die Fehlermeldung bedeutet das du einen Fehler in deinem Skript hast. Achte auf die Hinweise im Editor
          Der Fehler liegt in Zeile 6
          Wenn du Else verwendest dann benötigst du die Klammern um den ersten Bereich ebenfalls.
          Ansonsten ist das if mit dem nächsten semicolon beendet
          Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Visualisierung eines JSON Links:
            das war ich!
            • Bernd 0
              Danke für euer Feedback.
              Der gepostete Link ging zu einer Muster-PV Anlage - also einer Testanlage. Daher hatte ich kein Problem damit, diese Daten zur Verfügung zu stellen.
              Hier nochmals der Auszug dieser Muster-PV Anlage:
              Viele Grüße
              {"estimated_actuals":[{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4008,"period_end":"2022-02-06T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4729,"period_end":"2022-02-06T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.514,"period_end":"2022-02-06T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.9254,"period_end":"2022-02-06T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":90.027,"period_end":"2022-02-06T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":154.3809,"period_end":"2022-02-06T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":127.1417,"period_end":"2022-02-06T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":83.1959,"period_end":"2022-02-06T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.8731,"period_end":"2022-02-06T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":27.7721,"period_end":"2022-02-06T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.2074,"period_end":"2022-02-06T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.5787,"period_end":"2022-02-06T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":26.9755,"period_end":"2022-02-06T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.9567,"period_end":"2022-02-06T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4276,"period_end":"2022-02-05T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.3171,"period_end":"2022-02-05T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4262,"period_end":"2022-02-05T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":79.5529,"period_end":"2022-02-05T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":119.8128,"period_end":"2022-02-05T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":139.1246,"period_end":"2022-02-05T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":103.6505,"period_end":"2022-02-05T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":179.1546,"period_end":"2022-02-05T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":218.1764,"period_end":"2022-02-05T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":216.7437,"period_end":"2022-02-05T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":198.7162,"period_end":"2022-02-05T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":178.3124,"period_end":"2022-02-05T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":153.6235,"period_end":"2022-02-05T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":95.6675,"period_end":"2022-02-05T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":57.0985,"period_end":"2022-02-05T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.3495,"period_end":"2022-02-05T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4177,"period_end":"2022-02-04T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7991,"period_end":"2022-02-04T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":29.2681,"period_end":"2022-02-04T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0421,"period_end":"2022-02-04T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":19.0755,"period_end":"2022-02-04T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.0952,"period_end":"2022-02-04T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9105,"period_end":"2022-02-04T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":32.8796,"period_end":"2022-02-04T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":49.8592,"period_end":"2022-02-04T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":63.5826,"period_end":"2022-02-04T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":86.639,"period_end":"2022-02-04T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":97.4399,"period_end":"2022-02-04T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":54.0412,"period_end":"2022-02-04T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.9124,"period_end":"2022-02-04T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6683,"period_end":"2022-02-03T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":9.275,"period_end":"2022-02-03T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.1394,"period_end":"2022-02-03T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.3641,"period_end":"2022-02-03T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":33.99,"period_end":"2022-02-03T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":25.8192,"period_end":"2022-02-03T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9044,"period_end":"2022-02-03T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":46.2429,"period_end":"2022-02-03T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.6184,"period_end":"2022-02-03T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.8343,"period_end":"2022-02-03T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.8576,"period_end":"2022-02-03T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.505,"period_end":"2022-02-03T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":51.0853,"period_end":"2022-02-03T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4377,"period_end":"2022-02-03T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.9604,"period_end":"2022-02-02T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2394,"period_end":"2022-02-02T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.5669,"period_end":"2022-02-02T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":7.4592,"period_end":"2022-02-02T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.8771,"period_end":"2022-02-02T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":62.5652,"period_end":"2022-02-02T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":56.3227,"period_end":"2022-02-02T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":76.8663,"period_end":"2022-02-02T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":160.8489,"period_end":"2022-02-02T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":182.9195,"period_end":"2022-02-02T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":183.6663,"period_end":"2022-02-02T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":165.0764,"period_end":"2022-02-02T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":142.4989,"period_end":"2022-02-02T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.9532,"period_end":"2022-02-02T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.364,"period_end":"2022-02-02T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.173,"period_end":"2022-02-01T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":20.173,"period_end":"2022-02-01T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":41.8982,"period_end":"2022-02-01T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.7316,"period_end":"2022-02-01T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":92.5913,"period_end":"2022-02-01T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.1672,"period_end":"2022-02-01T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.5147,"period_end":"2022-02-01T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":82.1838,"period_end":"2022-02-01T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":78.4299,"period_end":"2022-02-01T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":58.6752,"period_end":"2022-02-01T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.9562,"period_end":"2022-02-01T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.3669,"period_end":"2022-02-01T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":28.8367,"period_end":"2022-02-01T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.7511,"period_end":"2022-02-01T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1284,"period_end":"2022-01-31T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.9603,"period_end":"2022-01-31T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.2309,"period_end":"2022-01-31T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":40.43,"period_end":"2022-01-31T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.4607,"period_end":"2022-01-31T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":31.9142,"period_end":"2022-01-31T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.977,"period_end":"2022-01-31T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.2269,"period_end":"2022-01-31T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.4584,"period_end":"2022-01-31T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6764,"period_end":"2022-01-31T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0448,"period_end":"2022-01-31T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":87.9439,"period_end":"2022-01-31T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.6658,"period_end":"2022-01-31T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.7211,"period_end":"2022-01-31T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.9363,"period_end":"2022-01-31T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
                Nein.
                Der Fehler ist in Zeile 9-12, da ist in jeder Zeile die ")" vor dem Komma zu viel.
                Auch wenn es nicht falsch ist request zu verwenden solltest du auf axios wechseln, weil request nicht mehr gepflegt wird.
                • Bernd 0
                  Das mit dem Script oben war nur ein Ansatz aus einem anderem Forum. Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie ich diesen JSON Dump in der VIS visualisieren kann. Um mehr geht es mir eigentlich gar nicht und ich nehme gerne den leichtesten Weg hierzu 🙂
                  • Jey Cee
                    @bernd-0 ist das jetzt eine Vorhersage oder Daten aus der Vergangenheit?
                    Für deinen Fall bietet sich wohl Material Design Widgets: JSON Chart Widget an um die Daten zu Visualisieren.
                    let request = require('request');
                    let link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json';
                            else {
                                setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.pv_estimate);
                    So holt er sich alle 5 Minuten das JSON und legt es in dem Datenpunkt ab. Den Datenpunkt "0_userdata.0.solcast.estimate" musst du noch im Objektbaum anlegen.
                    Bernd 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd 0
                      Bernd 0 @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee said in Visualisierung eines JSON Links:
                      Danke für deine Unterstützung Jey-Cee.
                      Ich habe das Skript kopiert, die URL ausgetauscht und es gestartet.
                      Den Datenpunkt habe ich im Objektbaum angelegt.
                      Leider wird kein Wert in den Datenpunkt geschrieben. Muss ich noch etwas tun?
                      • Bernd 0
                        @jey-cee
                        Und um deine Frage zu beantworten: Es handelt sich um eine Vorschau über die nächsten 3 Tage.
                        In meinem ersten Post sieht man den graphischen Verlauf. Diesen möchte ich gerne so in meiner VIS visualisieren.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Bernd 0 last edited by
                          @bernd-0 da war noch ein Fehler in Zeile 9
                                  else {
                                      setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.estimated_actuals);
                          • Bernd 0
                            Hallo Jey-Cee,
                            so ganz komme ich nicht mit.
                            Der Json Datensatz zeigt die Daten der PV für die nächsten 3 Tage. Für ein Diagramm bräuchte ich doch x und y Wert. Also als x-Achse den Zeitstempel und als Y den Forecastwert.
                            Mit dem Script wird doch nur ein Wert abgefragt, oder? Damit kann ich aber kein Diagramm erzeugen?
                            Viele Grüße
                            • Bernd 0
                              Könnte mir nochmal jemand einen Tipp geben, wie ich weitermachen kann?
                                @bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
                                nein!
                                du kannst keine Timestamps für die x-Achse "manipulieren"
                                Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Bernd 0
                                  Bernd 0 @Homoran last edited by
                                  @homoran Aber ich will ja garnichts manipulieren? In dem JSON Datensatz sind ja Zeitwerte vorhanden? z.B. "period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z"
                                    doch, willst du!
                                    für die x-Achse wird immer der Wert des Timestams der Änderung des Werts im Datenpunkt genommen
                                    Das lässt sich nicht ändern
                                    • Bernd 0
                                      Ok, dann müsste ich nochmal abschließend fragen.
                                      Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)
                                      Homoran Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        zumindest nicht zusammen mit Bestandsdaten aus der History.
                                        Jey_Cee hatte dir ein Material-Widget verlinkt, dass das kann:
                                        JSON Chart Widget
                                        Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bernd 0
                                          @homoran Hmm, ja in dem Topic habe ich mich auch versucht dran zu hängen, aber hat noch niemand meinen Hilferuf aufgenommen. Ich habe mir in der VIS ein JSON Chart rein gezogen, kann aber nicht sehen, wo ich die URL bzw. den JSON String hinterlegen könnte. Ich kann nur einen Datenpunkt aus der Bibliothek auswählen, was mich dazu gebracht hatte zu denken, dass man den JSON String erst irgendwie in IOBroker einlesen muss.
                                            Das ist zumindest üblich.
                                            Ob man da ggf auch einen Link einfügen könnte müsste in der Anleitung stehen.
                                            Dafür gibt es ja anscheinend einige Klick-Mich
                                            Ich würde je nach Genauigkeit und Priotrität ein bis zweimal am Tag das JSON in einen Datenpunkt einlesen und diesen dann visualisieren
                                            2004
