    4. die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
      McBert last edited by McBert
      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Dat
      Ich wollte mir einen Abfuhrkalender basteln. Diesen gibt es eigentlich schon (trashschedule). Die iCal Instanz synchronisiert sich nicht mit mein google Kalender. Auch die Instanz trashschedule synchronisiert sich nicht mit den iCal Kalender. Die Instanz bleibt grau und wird nicht grün.en entfernt!
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @McBert last edited by
        @mcbert Du weißt schon das der Adapter je nach Einstellung die Daten alle x Minuten/Stunden abruft und dann nichts weiter macht. Bei mir läuft der Adapter 4 mal am Tag und ruft die Daten ab. Er ist also nicht „grün“ wie die Adapter die permanent aktiv sind… Was sagt denn Dein log? Und werden die Objekte befüllt oder nicht?
          McBert @cash last edited by
          Sorry habe mein Problem überschrieben. Das ist das Log
            McBert @McBert last edited by
            @mcbert
            Die Instanz trashschedule bleib ja auch grau. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
              Homoran Global Moderator Administrators @McBert last edited by Homoran
              @mcbert mach mal einen Screenshot was du meinst
              das log vom ical sieht gut aus
                McBert @Homoran last edited by
                @homoran iCal.jpg morgen wird die gelbe Tonne abgeholt. In den iCal steht aber nichts drin
                  @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                  klar!
                  Ich wollte einen screenshot sehen, was du mit "bleibt grau" meinst
                    @homoran 761561fe-9d85-40b0-95bc-a6fdda755249-image.png Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist?
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @McBert last edited by
                      @mcbert Auf dem Bild kann zumindest ich nichts erkennen.
                      Wenn du die Google URL mal in einem Browser ein gibts, was kommt dann?
                      ICAL Instanz mal auf DEBUG stellen und dann das log posten.
                        warum nicht?
                        steht was im log?
                        z.B. dass der URL falsch ist?
                        Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/" HTTP-Status 404
                          @homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts
                            wie du in deinem log sehen solltest (die Existenz des Logs hat schon einen Grund!) kommt dann
                            also stimmt da was mit deinem URL nicht.
                            Da kann der arme ical nichts dafür.
                            Wenn du mal direkt in dein log gesehen hättest, hätten wir längst weitermachen können
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Ich denke mal der Google Kalender ist nicht frei gegeben oder Ähnliches.
                              Hatten wir im Forum schon häufiger
                                McBert @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben.
                                https://brb.wastebox.gemosmanagement.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/125633/1949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                                Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt.
                                Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
                                  das ist aber erst der zweite Schritt!
                                  Erst muss ical die Daten haben, damit trashschedule damit arbeiten kann.
                                  Dein neuer Link ist auch sehr seltsam
                                  Was steht denn jetzt im log?
                                  • wendy2702
                                    @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
                                    Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                                      is misch klar!
                                      aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
                                      wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                                        is misch klar!
                                        Dann hab isch nüx jesacht
                                          @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
                                          • wendy2702
                                            Getippt….
                                            Dachte das macht man mit Copy & Paste 😉
                                            1810
