    4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
      Stephan1966 last edited by
      ich bin auf der Suche nach Lichtsensoren (für innen u. außen).
      Ich habe einen Conbee II im Einsatz u. würde mich über Empfehlungen aus dem Forum freuen.
      VG
      Stephan
      OpenSourceNomad haselchen ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 ich habe einige BH1750 (ca. 1€ als breakout board) im Einsatz. Mit ESP (und esphome) sind diese gut für den Innen wie auch Außeneinsatz geeignet weil sich die Messzeit einstellen lässt und daher direkt die Sonne wie auch dunkle Szenarien gemessen werden können ☀
          Stephan1966 @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad
          Danke für Info, das schaue ich mir mal an! 👍
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Stephan1966 last edited by Asgothian
            @stephan1966 sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
            @opensourcenomad
            Die von @OpenSourceNomad vorgeschlagene Lösung spielt wunderbar mit dem Conbee II zusammen - ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne, und da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
            Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich, so das es durchaus Argumente gibt genau diese Lösung zu nutzen.
            Ansonsten habe ich mit diesem hier bisher gute Erfahrungen gemacht (Aber: Holzhaus mit wenig Problemen mit aussen montierten Zigbee Geräten):
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
            Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig. Ich war hab es mir da einfach gemacht und den einfach kopfüber (magnetisch) an einer der Halterungen für die Regenrinne befestigt - unterm Dachüberstand. Funktioniert einwandfrei seit 2 Jahren.
            A.
            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
              Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
              "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen 💡
              Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend 💡
              Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (☀) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen 🌧.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by haselchen
                @stephan1966
                Ich kann dir den kleinen Freund wärmstens empfehlen.
                Für drinnen auf jedenfall.
                Ich denke, geschützt draußen, arbeitet er genauso präzise.
                Steuert bei mir die Lichter , wenn es dunkel wird.
                Lichtsensor von Xiaomi (perfekt für den Conbee2)
                Edit: Lach.....ist der Gleiche wie von @Asgothian
                Gibt es doch haufenweise im Netz zu kaufen....
                https://www.google.de/search?q=xiaomi+lichtsensor&source=hp&ei=VRkBYv_jEpKMxc8PxYmLkA0&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgEnZUtrxtTNliZymwRzvh9s9a-rAUN1&oq=Lichtsensor+xiao&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAToQCC4QsQMQgwEQxwEQ0QMQQzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOggILhCABBCxAzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQgAQQsQM6BwgAELEDEENQAFieJmChNmgAcAB4AIABhQGIAasKkgEEMTMuM5gBAKABAQ&sclient=gws-wiz
                  @asgothian sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                  Danke, scheint aber aktuell schwer zu kaufen zu sein, ich finde nichts im www 🤷‍♂️
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Asgothian last edited by
                    Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
                      Stephan1966 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                      Unter der Modellnummer GZCGQ11LM finde ich keine, die sehen zwar so aus, haben aber nicht diese Nummer!
                      • haselchen
                        @stephan1966
                        Dann gehe über meinen Link von oben.
                        Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€.....
                        S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haselchen
                          Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt, ich finde nichts, auch nichts bei ebay 😕
                          OpenSourceNomad haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            @stephan1966 said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                            Schon wieder das Internet kaputt gemacht?
                            • haselchen
                              @stephan1966
                              What?
                              Musst doch nur meinen Link anklicken.
                              Oder den hier:
                              https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
                              Oder den:
                              https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
                              S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
                                Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
                                Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
                                A.
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by OpenSourceNomad
                                  @haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                  Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
                                  Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
                                  haselchen ? Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad
                                    Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom 😉
                                    Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
                                    Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein 😬
                                      A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                                      @opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
                                      Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
                                      Klein, Fein, Magnetisch.
                                      Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen.. 🙂
                                        @haselchen
                                        Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
                                        Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht!
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by Asgothian
                                          Wichtige Informationen dazu:
                                          • Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
                                          • In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
                                          • Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
                                          • Stromversorgung ???.
                                          Also Äpfel mit Birnen verglichen.
                                          Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
                                          A.
                                          p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                            Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien 🚯
                                            Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? 👁💤 Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel ☀
                                            2455
