    4. Installation
    5. Vis Install
    Vis Install
      Thomas 7 last edited by
      Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by Homoran
        @thomas-7 sagte in Vis Install:
        und? ist das so?
        iobroker list instances
        iobroker update -i
        du solltest doch den Pi komplett neu aufsetzen.
        Hast du das gemacht?
          Thomas 7 @Homoran last edited by
          @homoran Ja, ich habe meinen Raspi komplett neu aufgesetzt. Die gewünschte Liste lese ich noch aus.
            wie soll dann noch etwas aus der vorherigen Installation drin sein?
              @homoran warum schreibt er mir bei der Installation Error Multi Instanzen ?
                Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
                @thomas-7 sorry, ich weiß nicht mehr, wie man eine Kopie im Windows Terminal macht. Welche Tastenkombination ist das noch mal ?
                T wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran Hier ist die Liste Instanzen:
                    @homoran Hier ist die Liste 25390bb8-9247-4932-8d87-278751aa0655-image.png iobroker update
                      Hier ist die Liste
                      das nutzt mir gar nichts.
                      Wie soll ich darin suchen, zitieren, usw.
                      Bitte als text in Codetags
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Thomas 7 last edited by wendy2702
                        Lade dir z.B. Putty aus dem Internet und nutze das als Terminal Programm um dich mit dem iob zu Verbinden.
                        Dann einfach den Text markieren und er ist im Zwischenspeicher.
                        Und wie hast du die Installation gemacht?
                        Hier findest du eine einfache Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644252025130
                          @homoran es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich das im Terminal Programm Power Shell von Windows machen kann ? Kannst Du mir einen Hinweis geben ? Außerdem habe ich mit Vis schon eine kleine Widget Zusammenstellung jetzt machen können.
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-7 ok, dann gehe ich zu Putty
                              es ist ja auch installiert.
                              Warum willst du es denn nochmal installieren?
                                @homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
                                  zeigen
                                    @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
                                    T wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by Homoran
                                      @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
                                      pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                      + system.adapter.web.0
                                      MOD EDIT: Log in Code Tags
                                      • wendy2702
                                        Da Steht VIS.0 doch drin.
                                        WO ist das Problem?
                                          da ist vis doch
                                            Thomas 7 @Thomas 7 last edited by wendy2702
                                            @homoran Hier ist die andere Liste:
                                            pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
                                            Used repository: default
                                            hash unchanged, use cached sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                            Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                            @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
                                            1277
