    4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
    • E
      Erich 1 last edited by
      Nachdem die Pi mit 8 GB RAM derzeit alle sogut wie nicht erhältlich sind, könnte icheinen mit 2 GB bekommen. Ist das sinnvoll und welche Einschränkungen habe ich damit?
      Kann man die evtl später auf 8 GB aufrüsten?
      Ich möchte testweise ein kleines System mit dem ioBroker aufsetzten, darin ein paar Shelly und evtl ein paar andere Komponenten mit integrieren. Ein kleiner Testaufbau quasi zum reinschnuppern für später ...
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
        Zum reinschnuppern okay. Halt keine graphische Oberfläche mitschleifen. Gilt aber unabhängig von der Leistungsfähigkeit grundsätzlich für Server.
        Nein, der Speicher ist fest verlötet und kann nicht aufgerüstet werden.
          paul53 @Erich 1 last edited by paul53
          @erich-1 sagte: Kann man die evtl später auf 8 GB aufrüsten?
          Du kannst später auf einen RasPi mit 8 GB RAM umziehen (am einfachsten mit fester IP-Adresse fürs OS).
          • E
            Erich 1 @paul53 last edited by
            @paul53 So, hab mir jetzt mal einen bestellt.
            Benötige ich da die Software für 32 bit oder für 64 bit?
              @erich-1 In stabilen Versionen gibt es ganz frisch beides.
              Bei der 64bit-Version gibt es noch ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Desktop, aber da du den ja nicht installieren wirst ist es egal.
              E F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • E
                Erich 1 @Thomas Braun last edited by Erich 1
                @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                Danke schon mal für die Infos
                  fir3drag0n @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun ist ein Wechsel und Backup mittels Backup Adapter von einem 32bit zu einem 64bit System problemlos möglich?
                    Homoran Global Moderator Administrators @fir3drag0n last edited by
                    @fir3drag0n sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                    warum nicht?
                    Nach dem Restore wird ja alles neu gebaut
                    • E
                      Erich 1 @Homoran last edited by
                      @homoran Ich habe jetzt noch einen weiteren PI mit 8 GB RAM bekommen. Kann ich einfach die SD-Karte aus dem 2GB PI entnehmen und in den anderen mit 8 GB stecken?
                      Die IP muss angepasst werden, das ist klar, aber was sonst?
                      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                        ausprobieren!
                        Theoretisch geht das
                          fir3drag0n @Erich 1 last edited by
                          @erich-1 und hat es funktioniert?
                          • E
                            Erich 1 @fir3drag0n last edited by
                            @fir3drag0n said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                            Hab`s noch nicht versucht. Aber das wird nochgemacht und dann hier berichtet.
                            • E
                              Erich 1 @Erich 1 last edited by
                              @erich-1 So, jetzt habe ich mal einen Versuch gewagt. Hab die 16 GB SD aus dem Pi mit 2 GB entnommen und mit dem balenaEtcher auf eine 32 GB SD geklont. Die 32 GB SD in den Pi mit 2 GB RAM (also der alte wieder) und dann den Pi angestöpselt.
                              Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
                              Also dann wieder die 16 GB SD Karte reingesteckt und Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar (keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081)
                              Kann ich da noch was retten oder muss er komplett neu aufgesetzt werden?
                              Wie macht man am einfachsten eine Sicherung der Daten vom Pi?
                              Bin im Moment etwas konfus ...
                                gleiche IP und Hostname?
                                • E
                                  @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                  Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
                                    @erich-1 iobroker status
                                    iobroker list instances
                                    • E
                                      Werde ich mal versuchen zu machen.
                                      Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
                                      Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
                                        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                                        @erich-1 Natürlich!!!
                                        Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
                                          selbstverständlich!
                                          und Strom aus beim Kartenwechsel
                                          das hatte ich mir bereits gedacht
                                          • E
                                            @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
