    4. Fritzbox VPN langsam —> Alternative?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich nutzt im Moment das VPN (ipsec) von der fritzbox. Daheim habe ich eine 50 mbit Leitung. Wenn ich in einem fremden wlan bin mit z.b. 200 mbit und eine VPN Verbindung herstelle habe ich nur noch ca. 4 mbit. Das ist zu wenig um meine Skripte oder den VIS Editor zu laden, bzw. dauert eine Ewigkeit. Da ich proxmox nutze könnte ich eine VM mit openvpn oder wireguard erstellen. Hätten diese dann einen höheren Durchsatz? Zu was würdet ihr mir raten?
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Wie groß ist der upload am heimischen Anschluss? Du hast von der Ferne nur einen Bruchteil des Uploads zur Verfügung.
          saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
          Upload daheim ist zwischen 10 und 12 mbit. Ist das zu wenig?
          B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Je nachdem was du an Hardware zu Hause hast rate ich zu Wireguard. Ist übrigens bei der 7590 und 7590ax gerade in der Laborversion eingebaut worden. Ist auf jeden Fall schneller als das "native" VPN der Fritzbox. LAN-LAN Kopplung haben Sie aber (hoffentlich nur momentan) wieder rausgenommen.
            S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              Ich nutze die 7490.
                @saeft_2003
                Das wird denn wohl noch ne Weile dauern bis das in der 7490 ankommt, wenn überhaupt...
                Worauf läuft der ioBroker bei dir? Hast du noch mehr Hardware am laufen?
                Hab mir auf meinem NUC einfach nen wireguard Container aufgesetzt. Gibt hier im Forum auch ne super Anleitung dafür. LAN-LAN Kopplung habe ich aber noch nicht damit umgesetzt falls das für dich interessant ist.
                  @bommel_030
                  Bei mir läuft alles auf einem NUC. Ja die Anleitung kenn ich von wireguard im lxc. Ich muss aber erst mal schauen ob ich überhaupt dieses dual stack habe.
                    @saeft_2003
                    Wenn ich dich richtig verstanden habe kannst du das VPN der Fritzbox nutzen, daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du ne echte externe IP hast 😉
                      Jan1 @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                      Hm, geht bei mir noch, zumindest mal das was vorher schon eingerichtet war. Danke für den Wiregard Tipp, ist ja sehr einfach und so endlich auch dauerhaft ne VPN möglich.
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @saeft_2003 last edited by OpenSourceNomad
                        @saeft_2003 said in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                        Wahrscheinlich 10-12 Mbit /s, bei nicht Benutzung? Sprich maximal 1,5mb(yte)/s, im Neuland gilt das schon als Breitband!
                        Was jagst du denn genau durch die Leitung?
                          saeft_2003 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                          @opensourcenomad
                          Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Was ich durch die Leitung jage? Alles mögliche was mit iobroker zu tun hat. Spätestens wenn ich meine 30mb Skripte öffnen/laden will ist Feierabend…
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active last edited by
                            1 byte sind 8 bit ⚠
                            Unsere lieben ISP schönen die Neulanddatenraten sehr erfolgreich für den Otto Normalverbraucher.
                            Du willst mit Sicherheit 30mbyte an Daten öffnen, bei 1mbyte/s brauchst du dafür theoretisch netto 30 Sekunden (in Realität/brutto sogar noch etwas mehr).
                            Ich glaube dein Nadelöhr ist nicht deine Fritte sondern die verfügbare Bandbreite im Upload ⬆
                            S Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @opensourcenomad
                              Ich habe jetzt den wireguard VPN laufen der ist immerhin doppelt so schnell wie der fritzbox VPN und mehr wird wohl meine Leitung nicht hergeben...
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                                bei 1mbyte/s
                                Die korrekte Groß-/Kleinschreibung ist gerade bei Einheiten so wichtig. Du schreibst hier z.B. eigentlich von Millibyte pro Sekunde. Da würde die Übertragung eines einfachen Satzes schon Ewigkeiten dauern. 😇
                                Also 1 MB/s wäre korrekt. Würde man 1 mb/s schreiben, hätte man gar nur ein Millibit in der Sekunde - also etwa 2 Stunden und 13 Minuten pro Byte. 😁
                                  A Former User @bommel_030 last edited by
                                  Fall jemand keine Lust hat den WireGuard selbst einrichten/betreiben zu müssen oder keine externe IPv4 hat, dann könnte sich ein Blick auf den neuen Adapter sich lohnen: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
                                    die Diskussion dazu befindet sich hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52487/adapter-für-einen-sicheren-remote-zugriff-auf-iobroker
                                    • RoddiEF
                                      RoddiEF last edited by
                                      @Homoran 👍
                                      Sieht Interessant aus das ganze. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @RoddiEF last edited by
                                        @roddief Ich habe das nicht empfohlen!
                                          saeft_2003 Most Active @RoddiEF last edited by
                                          @roddief sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                                          @Homoran 👍
                                          Das funktioniert super….
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox
                                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                                            Das glaube ich gerne - aber das war nicht gemeint 😞
                                            1588
