    4. Automatisierung
    5. HmIP-SWO-PL "totalRainCounter" auf null setzen gelöst
      Wagner last edited by Wagner
      Hallo Leute - wie bekomme ich den totalRainCounter in meiner Wetterstation auf null gesetzt? ioBroker HomeMatic IP Cloud AccessPoint Adapter. Wenn ich die Daten im Datenpunkt aus 0 stelle, stehen sie bei der nächsten Aktualisierungen wieder da... Ich habe aber keinen Bock, die Station in Werksauslieferung zu stellen!
      mfg
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wagner last edited by
        @wagner
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "totalRainCounter",
            "type": "number",
            "role": "level",
            "read": true,
            "write": false,
        Datenpunkt sendet nichts zur Cloud. Geht mit der App ja auch nicht.
          Wagner @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 - ja und nun?
          • O
            @wagner
            Geht nicht.
              mading last edited by
              Bei der ccu3 war das Programm, welches den Rain counter nullt nicht auf 0 Uhr sondern eine komische Zeit gestellt. Das führte zu komischen Daten wenn sie über den Tag aggregiert sein sollten. Mit einer ccu3 kannst du das ändern, indem in den systemprogrammen der Zeittrigger geändert wird.
                Homoran Global Moderator Administrators @mading last edited by
                @mading sagte in HmIP-SWO-PL "totalRainCounter" auf null setzen:
                auf 8:00, was dem meteorologischen Hintergrund entspricht.
                  mading @Homoran last edited by
                  @homoran was meinst du damit? Über Google finde ich dazu nichts. Danke
                    dann muss Google auf die Schulbank!
                    Das Ganze ist schon etwas älter, als noch morgens bei Dienstantritt die Sammelbehälter abgelesen, bzw. ausgewertet wurden.
                    Dann hieß es morgens in den Wasserstandsmeldungen für die Binnenschifffahrt im Radio:
                    "von gestern früh bis heute früh fielen in...mm Niederschlag"
                    Das Ganze hatte auch einen Sinn, da morgens kurz vor Sonnenaufgang die kälteteste Temperatur, und damit die höchste Niederschlagswahrscheinlichkeit herrscht.
                    meine Suchmaschine (Startpage) fand auf Anhieb beim Deutschen Wetterdienst
                    24-stündige Niederschlagssummen der letzten 7 Tage
                    Die Niederschlagskarte gibt einen groben Überblick über die 24-stündige Summe des gefallenen Niederschlags in Millimeter (mm). Die Werte beziehen sich auf einen Zeitraum von 06:00 UTC (07:00 MEZ, 08:00 MESZ) des angegebenen Wochentages bis 06:00 UTC (07:00 MEZ, 08:00 MESZ) des nachfolgenden Wochentages. Über das Auswahlmenü können die Niederschlagswerte für jeden Wochentag angezeigt werden.
                    Die Aktualisierung des Niederschlags erfolgt täglich frühestens 10:00 UTC (11:00 MEZ, 12:00 MESZ). Bis dahin wird der Niederschlag vom Wochentag der Vorwoche dargestellt.
                    Quelle: https://www.dwd.de/DE/leistungen/niederschlag24wt/niederschlag24wt.html
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                      Hier wird aber gar keine CCU verwendet...
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in HmIP-SWO-PL "totalRainCounter" auf null setzen:
                        deswegen wunderte ich mich über diese Themenverschiebung
                          ich habe es nicht gefunden, mea culpa. Tolle Stimmung hier.👮 Das mit der CCU war ein Blick über den Tellerrand, da es dort angepasst werden kann. Nichts für ungut.😲
                            aber der TE wollte doch den Zählerstand zurücksetzen und nicht das Messintervall verändern.
                            Also ein ganz anderes Thema
                            793
