    4. Nach update startet der Radar Adapter nicht mehr
      rascal last edited by
      ich habe Heute den js-controller und den Admin upgedated und nun will der Radaradapter nicht mehr starten.
      ich habe einen Ubuntu Server als main und eine Rasp als remote laufen, beide habe einen Radar Adapter.
      Nach dem Update heute (habe beide gemacht) startet am Ubuntu main der Radaradapter nicht mehr und bring folgendes log:
      host.Mastermind	2017-03-08 20:33:41.053	info	Restart adapter system.adapter.radar.1 because enabled
      host.Mastermind	2017-03-08 20:33:41.053	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      host.Mastermind	2017-03-08 20:33:40.930	info	instance system.adapter.radar.1 started with pid 29366
      Ich habe den Radar adapter schon deinstalliert und neu installiert, keine Änderung.
      irgendeine Idee, was da fehlt?
      nodejs version: v4.8.0
      npm version: 1.4.9
      Danke für die Hilfe im Voraus
      Martin
        @rascal:
        npm version: 1.4.9
        Martin `
        Bitte
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.radar/radar.js --logs
        ausführen. Was siehst du da?
          root@Mastermind:~# cd /opt/iobroker
          root@Mastermind:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.radar/radar.js --logs
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:14
          const utils   =   require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter uti
          SyntaxError: Use of const in strict mode.
              at Module._compile (module.js:439:25)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:906:3
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Sehr eigenartiges verhalten denn der const-Syntax-error ist eigentlich keiner, könnte aber verschleppt sein wenn utils nicht richtig geladen oder gefunden wurde.
            Ich hab nur 6.10 auf meinem Ubuntu, da hab ich aber keine Probleme. Am Raspi mit 6.10 und am anderen mit 4.8 auch nicht.
            p.s.: Ich fahre allerdings seit einiger Zeit auch mit upgedatetem npm (sudo npm install npm@latest -g), ist jetzt 4.3, da ich speziell mit 1er-Versionen schon mal Probleme hatte.
            Dies muß man wiederholen wenn ein nodejs-update wieder ein älteres npm mitinstalliert 😞
            schon sudo iobroker stop/start probiert? Nach meinem Update musste ich das auch machen.
              ja, stop/start hatte ich schon mehrfach, sogar reboot des Rechners 😞
                könnte das ein Problem sein? :
                root@Mastermind:~# iobroker upgrade self
                npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN npm npm does not support Node.js v0.10.33
                npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                npm WARN prefer global npm@2.15.11 should be installed with -g
                node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v11-linux-x64.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@0.10.33 (node-v11 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
                gyp ERR! System Linux 4.4.0-66-generic
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                gyp ERR! node -v v0.10.33
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (child_process.js:756:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:823:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.0-66-generic
                node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.33
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Host "Mastermind" (linux) updated
                Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                root@Mastermind:~# iobroker start</anonymous>
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  Ich glaube das eine neue Version von radar eine usb Abhängigkeit bekommen hat … damit muss man zuerst noch:
                  apt-get install libusb-1.0-0.dev libudev-dev
                  machen, dann sollte das install tun.
                    Danke, aber das hat leider für den Radar Adapter auch nichts gebracht, selbe log Fehlermeldung
                    • AlCalzone
                      Die Frage mag blöd klingen, aber du bist dir 100% sicher, dass du eine Node.JS-Version > 4 benutzt?
                      Die einzige Begründung, die ich für diese Fehlermeldung finden konnte, war eine veraltete Node-Version, die ES2015 nicht unterstützt.
                        root@Mastermind:~# nodejs -v
                        v4.8.0
                        apt-get update/upgrade gibt mir keine Updatemöglichkeit.
                        Muss ich nodejs über https://nodejs.org/en/ händisch herunterladen und installieren?
                          @rascal:
                          apt-get update/upgrade gibt mir keine Updatemöglichkeit. `
                          Korrekt!
                          Das ist in den meisten Diszros so.
                          @rascal:
                          herunterladen und installieren? `
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
                          Wobei du die 4.x durch eine 6.x ersetzen kannst
                            @Homoran:
                            @rascal:
                            @rascal:
                            der Link ist für raspian… ich hab's auf einem ubuntu pc laufen, ist das egal?
                              @rascal:
                              der Link ist für raspian… ich hab's auf einem ubuntu pc laufen, ist das egal? `
                              Geht mit fast allen Debian-basierten Distros.
                              Auch wenn ich ubuntu nicht mag, habe ich das vorgestern genau nach der Anleitung installiert.
                              lief problemlos.
                              In Ubuntu scheint aber die 0.1x.xx nodjs mit drin zu sein.
                              Ich hatte vergessen die vorher rauszuwerfen, wurde aber während der Installation von 4.xx.xx anscheinend rausgeworfen.
                              Auf jeden Fall lief ioBroker auf Anhieb.
                                Danke, werde ich später versuchen
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                  hey,
                                  danke vielmals, nodejs v6.10.0 hat's gebracht, der Radar Adapter sowie alles andere läuft jetzt wieder nachdem ich laut Anleitung die alte nodejs runtergeschmissen habe und die v6 installiert habe.
                                  bin wieder glücklich mit iobroker und der Welt 😄
                                  2113
