    4. Grafana
    5. Installation Grafana
      Smartuser_1 last edited by
      ich möchte auf den Raspberry Pi 4 Grafana installieren und habe nach Vorgabe Ubuntu and Debian(ARMv7) die nachfolgenden Befehle ausgeführt:
      sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
      wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb
      -> hier komme ich allerdings nicht weiter, in der Konsole erscheint:
      grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb: Keine Berechtigung
      Schreiben nach »grafana-enterprise_8.3.5_armhf.deb« nicht möglich (Keine Berechtigung).
      Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Thomas Braun Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
        @smartuser_1
        Man nutzt seinen Paketmanager.
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        Danach sollte ein
        sudo apt update
        sudo apt install grafana
        die aktuelle Version auf das System bringen.
        Die Auswahl schaut bei mir zur Zeit so aus:
        pi@chet:~ $ apt policy grafana
        grafana:
          Installed: (none)
          Candidate: 8.3.5
          Version table:
             8.3.5 500
                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
             8.3.4 500
             8.3.3 500
             8.3.2 500
             8.3.1 500
             8.3.0 500
        Es würde also 8.3.5 installiert werden.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
          das scheint alles geklappt zu haben, prima
            @smartuser_1 Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Konsole.
            Text auch als Text in CodeTags hier reinkopieren.
              das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
                Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
                Danke & Viele Grüße
                  @smartuser_1
                  Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
                    @smartuser_1
                    sudo apt update
                    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install influxdb
                      das ging ja doch sehr schnell 😉
                      Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
                        Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
                          @smartuser_1
                          Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                          Wenn nicht:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          • Thomas Jansen
                            Thomas Jansen @Smartuser_1 last edited by
                            @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                              das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                              Hast Du dazu noch einen Tipp.
                              Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                              Danke & Vg
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                @smartuser_1 ausgabe von
                                systemctl status grafana-server
                                  Smartuser_1 @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                                  Active: inactive (dead)
                                  Docs: http://docs.grafana.org
                                  lines 1-4/4 (END)
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @smartuser_1
                                    sudo systemctl enable grafana-server
                                    sudo systemctl start grafana-server
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by crunchip
                                      @smartuser_1
                                      systemctl enable grafana-server.service
                                      und danach nochmal status prüfen
                                        @crunchip & @Thomas-Braun
                                        vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder 😉
                                        • crunchip
                                          @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                          reboot fest die Zeile enable....
                                          @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                          sicher?
                                          @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                            @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                            sicher?
                                            Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                            Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                            1.1k
                                            3837
