    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Подключение счетчика электроэнергии к ioBroker
    • E
      electric last edited by
      Пробовал кто подключить какой либо счетчик электроэнергии к ioBroker?
      Варианты по железу:
      1. ИК-порт счетчика, обмен цифровой по протоколу, порт UART
      2. Светодиод на счетчике - подсчет количества импульсов, можно приладить ардуину с фотодиодом
      3. У счетчика может быть импульсный выход - похожая реализация как п. 2
      4. Подключиться к порту RS485/CAN - предпочтительный вариант
      Теперь по счетчикам и варианты по п. 4:
      1. Можно поставить http://www.incotexcom.ru/m200.htm у него CAN, или http://www.incotexcom.ru/m201_8_tlo.htm в нем только оптопорт, или http://www.incotexcom.ru/m206.htm - там классический RS485.
      Протокол открыт, есть документация в сети, есть примеры подключения на http://ab-log.ru/smart-house/mercury-230 и http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1307.
      Один минус этого счетчика - он БОЛЬШОЙ!
      2. Можно применить ЭНЕРГОМЕРА, габариты не большие - примерно с модульку.
      Счетчик http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102mr5 по порту RS485 работает в протоколе ГОСТ - МЭК 61107, в документации http://www.energomera.ru/documentations/ce102m_full_re.pdf
      Счетчик СЕ102 (вроде уже не продается) работает по своему протоколу СЕ, есть http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf.
      Есть еще новый счетчик http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208r5, в http://www.energomera.ru/documentations/ce208_s7_r5_re_bg.pdf написано про протокол ГОСТ Р МЭК 61107 - 2001.
      По идее проблем нет, но - нет примеров, я вообще не нашел, тем более на javascript.
      3. Можно купить на алиэкспресс китайский типа SDM220 или SDM230, есть https://geektimes.ru/post/277358/ в сети. Плюсы - протокол Modbus, сеть RS485, МАЛЕНЬКИЙ, но он китайский и ставить его в квартире я как то боюсь))
      Интересно, кто какие варианты использует?
        ford7 last edited by
        Сделал пока костыль. У меня СКАТ-301, там импульсный выход. Его завел на сименс, для подсчета импульсов. Раз в час по крону считываю показания скриптом
        ! var imp1;
        ! var imp2;
        ! var power;
        ! createState ('test_cron.elec',0);
        ! schedule("0 */1 * * ", function () {
        ! imp2 = imp1;
        ! imp1 = getState("s7.0.DBs.DB2.count_elec_impulse").val;
        ! var date=formatDate(new Date(),'h');
        ! console.log('imp '+imp1);
        ! power = (imp1-imp2)/1600;
        ! setState ('test_cron.elec',power);
        ! console.log('потребление за '+date+' час '+power+' кВт
        ч');
          Haus last edited by
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=http.get
