    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Moin,
      habe mal diesen Fred eröffnet um über Balkonkraftwerke und Wechselrichter der Firma AEConversion einen Austausch anzuregen.
      Na ja, verschließen kann man sich dem Thema ja nicht und bin nun im Aufbau einer Balkonanlage. Meine mir gestellte Aufgabe war den Grundbedarf ca. 500 Watt im Sommer abzudecken, wenn möglich im IoBroker per Visu und um das perfekt zu machen eine Phasensteuerung dazu. So wie das im Leben ist, Forschung kostet Geld und wird erst einmal nicht betrachtet. Eine Kosten / Nutzen Analyse werde ich dann später Ausarbeiten.
      Erworben habe ich zwei Wechselrichter von AEConversion, den INV 350-60 EU und einen INV 500-90 EU beide als PLC, dazu das Powerline Gateway. Die Solar Module sind Monokristallin erst einmal 2 Stück a 300 Watt.
      Der Gedanke ist hier die WR in der Leistung Prozentual per Powerline zu steuern . Ok das PL Gateway hat seinen Preis aber zum Forschen muss das sein. An einer Alternative wird gerade gearbeitet, ist unterwegs.
      Erste Aufgabe war nun den Stromzähler auszulesen. Dazu wurde von ELV ein Usb Infrarot Lesekopf bestellt.
      Na so wie das ist Gefiel mir die USB Schnittstelle nicht, dem entsprechend wurde der Lesekopf umgelötet. Also ESP mit Tasmota geflasht und dann den Iskara Zähler per Script und IR Lesekopf eingebunden. Damit sind die Daten schon per Sonoff Adapter jeder Phase usw. im IOBroker. Eine Visu wurde bereits aufgebaut und läuft auch schon.
      Das Powerline Gateway stellt uns eine RS485 Schnittstelle zur Verfügung.
      Freundliche Weise hat uns die Firma AEConversion das RS485 AEsgi Protokoll zur Verfügung gestellt. Nein ich bin nicht mit der Firma Verwandt oder Verschwägert oder sonst was. Es sollen nur Wege aufgezeigt werden wie ein Balkonkraftwerk betrieben werden kann mit IOBroker.
      Über einen USB RS485 Adapter und hterm können wir nun die Wechselrichter auslesen und steuern. Getestet habe ich schon mit ESP Tasmota per Serial / Serialadapter die Daten per Mqtt an den Mqtt Adapter zu senden, das gelingt auch schon.
      Status zur Zeit, der Schaltplan zur Phasensteuerung ist entworfen, mit dabei 2 Phasenkoppler. Die Protokolle werden zur Zeit ausgewertet.
      Eine Routine für den ESP schreiben wir gerade um nachher Daten gezielt zum Mqtt Adapter / an Datenpunkte zu senden.
      Weitere Teile sind bestellt und in Anlieferung.
      Soweit zum Projekt, spielen halt 🙂
      Über Anregungen und Teilnahme würde ich mich freuen.
      Wenn jemand Interesse hat einen Adapter zu entwickeln, gerne. Daten können dann zur Verfügung gestellt werden.
      Euer Ralla
        saeft_2003 Most Active @Ralla66 last edited by saeft_2003
        @ralla66
        Da ich auch schon über ein Balkonkraftwerk nachgedacht habe, wollte ich dich fragen warum die Phasensteuerung?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Hi damit ich die gewonnene Energie best möglich verbrauchen kann. Beispiel im Bild. Mal angenommen ein Modul produziert 200 Watt dann macht es ja Sinn Phase L1 zu versorgen mit 146 Watt Verbrauch statt Phase L2 mit nur 75 Watt.
            @ralla66
            Ok danke für die Info. Ich dachte das der Stromzähler saldierend ist und eine Einspeisung auf L1 gegerechnet mit dem Verbrauch von L2 und L3. Ist das nicht so?
            • Ralla66
              @saeft_2003
              Der Iskara Zähler gibt mir ja den Verbrauch jeder Phase an und den Gesamtverbrauch.
                @ralla66
                Ja das habe ich verstanden. Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                  nicht für extern.
                  Aber um im Haus die Phasenschieflast auszugleichen ist so eine Phasensteuerung schon toll
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                    Also ist diese Info Quatsch?
                      nicht wirklich. Etwas sehr unglücklich formuliert. Aber wenn man sie nur richtig liest durchaus richtig.
                      Das wichtigste ist das Wort indirekt.
                      Dadurch bezieht sich die ganze Aussage nur auf den nach außen (an das EVU) gemeldeten Verbrauch.
                      Also genau das selbe was ich geschrieben hatte.
                        Ok Danke für die "Aufklärung".
                        Dann ist so eine Phasensteuerung ja fast schon ein muss.
                        Weil angenommen das Balkonkraftwerk hängt an L1 und liefert gerade 200W. Auf L1 werden aber gerade nur 50W benötigt, dann werden 150W verschenkt?!
                        Wenn man aber das Balkonkraftwerk umschaltet auf L2 wo gerade 190W benötigt werden, dann verschenkt man nur 10W.
                        Ist das so richtig?
                          nein!
                          dafür bekommst du auf der anderen Phase 150W vom EVU geschenkt.
                            pawlvandik @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 said in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                            Rechnung 1:
                            L1 = 50W -200W = -150W
                            L2 = 190W
                            Summe = 40W
                            Rechnung 2:
                            L1 = 50W
                            L2 = 190W - 200W = -10W
                            Summe = 40W
                            Prinzip klar ?
                              pawlvandik last edited by
                              @Ralla66
                              Bin auch gerade dabei so etwas bei mir zu planen.
                              Idealerweise hätte ich gern einen Wechselrichter der max.600VA kann.
                              Jedoch in Zeiten, wo die Hauslast geringer ist, soll dieser auch nur etwa die Grundlast liefern, damit der Mehrgewinn der Panels
                              in die Batterie geht. Ich möchte das mit nur einem Wechselrichter lösen, welcher sich nur aus der Batterie bedient. Ich benötige
                              also da keinen MPP Tracker drin. Bei den AEConversion PLC gibt es zwar die Möglichkeit der Steuerung und das deaktivieren
                              des MPPT, jedoch nur über das Gateway+RS485 Schnittstelle. Da bin ich Preislich schon wieder in Regionen, wo sich das Ganze
                              nicht mehr nach 6 Jahren amortisiert hat (lt. meiner Kalkulation).
                              Nun trete ich etwas auf der Stelle und überlege, ob ich nicht erstmal nur den INV350-60 nehme und dauerhaft die 350W einspeise solange die Batterie nicht Ihre SOC erreicht hat. Habe leider noch keinen anderen passenden Wechselrichter gefunden. Einen Hybrid (so würde ich mir den MPPT Laderegler und den Umweg über die Batterie tagsüber sparen) mit maximal 600VA AC scheint es nicht zu geben... hab zumindest noch keinen gefunden.
                              Werde das Projekt verfolgen und mitwirken, wenn ich meine HW zusammen habe.
                              VG
                              Ralf
                                saeft_2003 Most Active last edited by
                                @Homoran @pawlvandik
                                Ok ich habe verstanden das die angenommen 150W dann nicht verschenkt werden.
                                Aber warum macht man dann diese Phasensteuerung? Wenn das am Zähler „ausgeglichen“ wird bräuchte man diese doch nicht, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
                                  @saeft_2003
                                  Bei einem Standard Balkonkraftwerk gibts keine Phasensteuerung. Da wird immer nur auf einer Phase eingespeist.
                                  Erst die Wechselrichter mit mehr Leistung sind 3-phasig. Das hat was mit Leitungsquerschnitten und Leitungssicherung zu tun.
                                  Bei (sehr viel) größeren Anlagen können die Wechelrichter sogar netzstabilsierend wirken, was die Energieversorger auch ausnutzen.
                                  In den Dimensionen eines Balkonkraftwerks muss man sich darüber keinen Kopf machen. Da gehts nur um Leitungssicherung im speziellen Anschlussfall.
                                    bernd33-1 last edited by
                                    Die Idee finde ich prinzipiell gut! Aber wenn das eine reine Balkon Solaranlage ist, dann frage ich mich, warum man so eine aufwändige und teure Regelung verwenden will? Der Sonnenstrom ist kostenlos und kommt dann halt einfach der Allgemeinheit zugute wenn zu viel produziert wird.
                                    Anders sieht es aus, wenn man einen Akku laden möchte. Dann könnte man den Überschuss in den Akku leiten und Abends/Nachts verbrauchen.
                                    Ähm... aber das ist ziemlich teuer!? Weil du brauchst ja schon alleine einen Wechselrichter, der sowohl mit Solarzellen, als auch mit Akkus umgehen kann. Dann brauchst du einen Laderegler für den Akku. Einen Umschalter Solar/Akku.
                                    Die Messtechnik könnte ich mit ja noch DIY vorstellen aber aus der Praxis raus: Diese Technik sollte auch einigermaßen schnell sein, da sich der Strombedarf eines Hauses mitunter recht schnell ändert. Im Winter Abends wenn man Lichter an/aus macht, kocht, die Heizung an geht etc.
                                    Ich selbst habe sowohl eine Balkonanlage als auch einen 3KW Akku. Alles soweit DIY. Ich hätte das alles gerne fussioniert aber ich bleib dann immer wieder bei einem Sun1000GTIL2 hängen, weil der alles kann. Messen, regeln, laden. Und das für ca. 250 €.
                                    Leider ist meine Hobbykasse recht schmal und meine Finanzministerin möchte immer den Amortisationsplan sehen 😄 Und da hab ich den Sun GTIL bisher leider noch nicht genehmigt bekommen 😄 Aber das ist ein anderes Thema....
                                    Grüße, Bernd
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66
                                      @pawlvandik
                                      Moin, prima erst einmal der Austausch hier, ist auch für mich um Erfahrung zu sammeln.
                                      Wirtschaftlich wird sich dies bei mir nie rechnen was auch nicht das Ziel war. Betrachtet
                                      man dies mal mit einem Gerüstbauers fürs Dach und Anbringung von extern rechnet sich das eh nie.
                                      Am Gateway sind wir dran und haben mal ein Teil aus fernen Ländern bestellt um zu schauen ob sich
                                      hier die Kosten senken lassen. Das Protokoll liegt ja offen, von der Seite sind die Wege ja frei.
                                      Das Speichern der übrigen Leistung in eine Batterie habe ich mir für den späteren Ausbau vorbehalten.
                                      Rechnerisch würde das bei mir passen mit einem Inv 500-90 am dem 2 Module betrieben werden.
                                      Dies ist ja eh notwendig da die Startspannung von 40 Volt DC benötigt wird. Diese wollte ich mal per Soft runtersetzen was allerdings nicht gelang.
                                        pawlvandik @bernd33-1 last edited by
                                        @bernd33-1
                                        Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.
                                        Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
                                        Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
                                        finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt 🙂
                                          Ok, ich hab noch ein wenig im gestöbert. Für die AEConversion Konverter haben andere schon einiges gemacht. https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=355
                                          Die Krux: Es wird wohl eine RS485 Schnittstelle benötigt und dann sind die Koverter teurer als ein Sun GTIL 😕
                                          Aber schön wäre das schon: ein offizieller, zugelassener Konverter, der bezahlbar und regelbar ist.
                                          Ja, soweit ich das weis, sind die SUN Teile bei uns nicht offiziell zugelassen.
                                          Ich selbst habe eine offizielle Balkon Anlage, die zugelassen und angemeldet ist. Bei meinem Akkusystem.... na ja.
                                            @ralla66
                                            Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9204
