    4. Installation
    5. Fragen zu Installation auf RasPi
    • E
      Erich 1 @Thomas Braun last edited by Homoran
      MOD-EDIT
      Dies ist eine Abspaltung des angepinnten Threads https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      @thomas-braun Wird hier keine Datei "ssh" generiert? Oder ist die nicht notwendig?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Erich 1 last edited by
        @erich-1 Post Nr.1 genau lesen. Steht alles dabei. 🤓
        • E
          Erich 1 @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat So, den pi 4 mit 2 GB habe ich in meinem Netzwerk und soweit nach der Installationsanleitung gebracht, dass ich das Update gemacht habe. Hat scheinbar auch recht gut funktioniert.
          Nun bin ich bei der Installation des iobroker aber noch mot Problemenn behaftet.
          Das spuckt er mir aus:
          pi@raspberrypi:~ $ curl -slf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          bash: line 1: Moved: command not found
          pi@raspberrypi:~ $
          Wie komme ich jetzt weiter?
            Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
            @erich-1
            Kein curl installiert?
            which curl
            • E
              @thomas-braun said in Fragen zu Installation auf RasPi:
              @erich-1
              which curl
              pi@raspberrypi:~ $ which curl
              /usr/bin/curl
              pi@raspberrypi:~ $
                @erich-1
                Bitte CodeTags verwenden.
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                versuchen.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • E
                  @erich-1
                  versuchen.
                  Sorry, aber hier bin ich noch bei meinen allersten Schritten. Was sind CodeTags?
                  Und genau den Befehl "curl -sLf......." habe ich eingegeben.
                  • E
                    @erich-1
                    versuchen.
                    Jetzt habe ich mal verglichen und den Befehl ohne das Zeichen "-" am Ende eingegeben. Er macht was ...
                      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                      @erich-1
                      CodeTags:
                      </> Icon anklicken, ggf. in einer neuen Zeile die Steuerzeichen anfangen lassen, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                      Und den Befehl hattest du jetzt nochmal ohne das Minus am Ende?
                      • JohGre
                        JohGre last edited by
                        @erich-1 sagte in Fragen zu Installation auf RasPi:
                        Nein hast du nicht, achte auf Groß- Kleinschreibung
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Thomas Braun Most Active @JohGre last edited by
                          @johgre
                          Adlerauge...
                          @Erich-1
                          Kommandos am besten kopieren, mit der rechten Maustaste kann man die dann in die Konsole kleistern. Jedenfalls in gescheiten Terminalprogrammen.
                          • E
                            @erich-1
                            CodeTags:
                            Ja, ohne das Minus am Ende. Ist alles soweit durchgelaufen und die ioBroker ist drauf. Danke allen für die prompte Hilfe hier, die ich sicherlich noch öfters beanspruchen muss ...
                            • E
                              Erich 1 @Erich 1 last edited by
                              @erich-1 Alles läuft, bis zum Blockly bin ich schon vorgedrungen und jetzt muss ich zusehen, wie man die Scripte erstellt ...
                              1.3k
                              636
