    4. Einbindung von Geräten
    5. einbinden von fhem funktioniert nicht
      foly12 last edited by
      hallo,
      ich versuche gerade meine iobroker installation zum laufen zu bekommen. dazu möchte ich zuerst eine bestehende fhem installation von einem anderen raspi (läuft stabil) einzubinden.
      meine iobroker installation läuft auf einem raspi in einem docker container.
      Nun habe ich das FHEM Adapter installiert und auch verbunden. Der iobroker meldet "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bei der fhem.0 Instanz.
      Leider bekomme ich eine Fehlermeldung (rotes kreuz) bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und habe damit auch keinen Zugriff auf FHEM Daten.
      Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Ich finde nichts dergleichen in der Suche.
      Ach ja: Telnet habe ich bei FHEM aktiviert und auch im Windows Terminal geprüft -> funktioniert
      Danke!!! Viele Grüße
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @foly12 last edited by
        @foly12
        Was hast du nach Start FHEM Adapter unter Protokolle für Einträge für fhem.0?
          foly12 @LausiD last edited by
          @lausid Da steht folgendes:
          fhem.0
          2022-02-13 22:13:43.870 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          F LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            foly12 @foly12 last edited by foly12
            @LausiD und jetzt bekomme ich folgende Meldungen:
            fhem.0
            2022-02-13 22:13:38.014 warn State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fhem.0
            2022-02-13 22:13:37.977 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fhem.0
            2022-02-13 22:13:37.973 info terminating
            fhem.0
            2022-02-13 22:13:37.931 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Hast Du eine Idee was das sein kann? Danke für Deinen Support!!
            • LausiD
              @foly12 sagte in einbinden von fhem funktioniert nicht:
              fhem.0
              Hier wird der Adapter gestartet...alle Info Zeilen bis zum Abbruch wären interessant
                foly12 @LausiD last edited by foly12
                Meines Erachtens gibt es keinen Abbruch. Ich habe immer die gleiche Situation, siehe Screenshot.Screenshot 2022-02-15 125820.png
                Das ist der Logeintrag nachdem ich den Adapter stoppte und neu startete:
                fhem.0
                2022-02-15 12:52:43.253 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:39.971 info instance system.adapter.fhem.0 started with pid 28192
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:39.910 info "system.adapter.fhem.0" enabled
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:38.208 info instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                fhem.0
                2022-02-15 12:52:37.639 warn State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                fhem.0
                2022-02-15 12:52:37.614 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fhem.0
                2022-02-15 12:52:37.611 info terminating
                fhem.0
                2022-02-15 12:52:37.583 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:37.583 info stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:37.544 info stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:52:37.526 info "system.adapter.fhem.0" disabled
                host.8a30d25fbb3a
                2022-02-15 12:12:13.932 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                • LausiD
                  LausiD @foly12 last edited by LausiD
                  @foly12
                  Nach dem Start von FHEM Adapter sollten unter Protokolle folgende/ähnliche Info-Zeilen für fhem.0 erscheinen?
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:08.293	info	STEP 08 ===== parse Objects - check 873 Device(s) of FHEM detected
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:08.276	info	> get 873 Device(s) of FHEM
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:08.161	info	> result of jsonlist2 OK
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.233	info	> Connected FHEM telnet 127.0.0.1:7072 - send telnet "jsonlist2"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.230	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.225	info	> detected 1 state(s) of "0_userdata.0.test/test"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.223	info	> detected 1 state(s) of "0_userdata.0.v3.mini_lora_wetter@ttn.devices.cube_cell_ost.Data.Pressure_"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.216	info	> detected 15 state(s) of "alexa2.0.History"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.214	info	> detected 1 state(s) of "0_userdata.0.Cobra"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.210	info	> detected 11 state(s) of "alexa2.0.Contacts"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.193	info	> detected 23 state(s) of "rpi2.0"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:06.179	info	> detected 5 state(s) of "vis.0"
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.644	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.642	info	> fhem.0.info.Debug.activate = Mod
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.630	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.626	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.621	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.616	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.512	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.508	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.506	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.503	info	> FUNCTION - advanced - info.Configurations.advancedFunction (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.502	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.500	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.498	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.497	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.495	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.492	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.483	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.477	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.475	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.465	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.443	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.440	info	> SYNC - exclude logEventFHEM - info.Configurations.logEventFHEMexclude (HUESensorM1.state_boolean,HUESensorM1.state_value)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.340	info	> SYNC - ignore Readings (default: currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec) - info.Configurations.ignoreReadings (currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec,_msg)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.303	info	> SYNC - allowed Attributes (default: room,alias,comment) - info.Configurations.allowedAttributes (room,alias,comment,subType)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:05.208	info	> SYNC - ignore device(s) TYPE (default: ) - info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE (watchdog,at,DOIF,notify)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:04.327	info	> SYNC - ignore device(s) NAME (default: info) - info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info,rss02)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:04.201	info	> SYNC - ignore device(s) of room(s) (default: ) - info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom (TEST)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:04.186	info	> SYNC - allowed objects send2FHEM - info.Configurations.allowedIOBin (vis.0,rpi2.0,alexa2.0.Contacts,0_userdata.0.Cobra,alexa2.0.History,0_userdata.0.v3.mini_lora_wetter@ttn.devices.cube_cell_ost.Data.Pressure_,0_userdata.0.test/test)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:04.070	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:04.068	info	> 66 objects fhem.0.info OK
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:03.950	info	> check old objects and delete
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:03.541	info	> check new/update objects
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:03.536	info	STEP 01 ===== buildDate 02.02.22 - check objects fhem.0.info
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:17:03.316	info	starting. Version 1.6.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.17.4, js-controller: 4.0.9
                  Sollte keine Telnet Verbindung zu Stande kommen erscheint:
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:44:03.912	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetOut)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:44:03.899	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetIn)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:43:33.894	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetOut)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:43:33.891	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetIn)
                  fhem.0
                  	2022-02-15 20:43:33.820	info	starting. Version 1.6.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.17.4, js-controller: 4.0.9
                  Kennst du https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md ?
                    Ich habe die Readme.md gelesen und ich meine ich habe das so gemacht wie dort beschrieben. Iobroker hat auch die Instanz angelegt. Die Verbindung mit "Gerät oder Dienst" findet aber nicht statt. Wenn ich auf den Icon "FHEM Verbindung" klicke, dann geht FHEM direkt auf...
                    Bzgl. Deiner Protokolldatei - bei mir sieht das auch optisch ganz anders aus und enthält andere Infos. Ist das das Protokoll unter "Protokolle" (siehe Screenshot) oder nochmal etwas anderes?
                    Meine Protokolldatei bringt nur das, was ich in diesem Post eingestellt habe.
                    Siehe Screenshot.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @foly12 last edited by
                      Siehe Screenshot.
                      Klicke mal auf den Stift hinter "silly" und ändere auf "Debug"
                        foly12 @wendy2702 last edited by wendy2702
                        Habe auf Debug geändert und bekomme folgendes Protokoll:
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:03.560	debug	[main] start
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:03.513	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:03.046	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.784	debug	statesDB connected
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.781	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.767	debug	States create User PubSub Client
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.765	debug	States create System PubSub Client
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.750	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.746	debug	objectDB connected
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.727	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.704	debug	Objects client initialize lua scripts
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.701	debug	Objects create User PubSub Client
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.699	debug	Objects create System PubSub Client
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.695	debug	Objects client ready ... initialize now
                        fhem.0
                        	2022-02-16 21:28:02.632	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.8a30d25fbb3a
                        	2022-02-16 21:28:00.369	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 26600
                        host.8a30d25fbb3a
                        	2022-02-16 21:27:57.901	info	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        MOD EDIT: Logs in Code Tags gesetzt
                        • wendy2702
                          @foly12 Ist das alles?
                          Ich sehe da keinen connect versuch, keinen Abbruch oder sonst was.
                          F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wendy2702 ich stelle nochmal ein log ein, moment ...
                              foly12 @wendy2702 last edited by foly12
                              @wendy2702
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:04.001	debug	[main] start
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.955	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.494	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              fhem.0
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.237	debug	statesDB connected
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.235	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.220	debug	States create User PubSub Client
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.218	debug	States create System PubSub Client
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.203	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.198	debug	objectDB connected
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.179	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.154	debug	Objects client initialize lua scripts
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.152	debug	Objects create User PubSub Client
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.149	debug	Objects create System PubSub Client
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.144	debug	Objects client ready ... initialize now
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:34:03.080	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:34:00.787	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 26901
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:34:00.715	info	"system.adapter.fhem.0" enabled
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:33:56.520	info	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:33:55.959	warn	State "fhem.0.info.Info.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:33:55.948	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:33:55.947	debug	Plugin sentry destroyed
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:33:55.944	info	terminating
                              fhem.0
                              	2022-02-16 21:33:55.930	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:33:55.928	info	stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:33:55.907	info	stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
                              host.8a30d25fbb3a
                              	2022-02-16 21:33:55.903	info	"system.adapter.fhem.0" disabled
                              das ist alles was ich bekomme
                              • wendy2702
                                wendy2702 @foly12 last edited by wendy2702
                                @foly12 kommt hinter dem "start" nichts mehr?
                                Bis dahin sehe ich jetzt keinen Fehler.
                                Ich nutze den Adapter nicht selber, was kann man denn konfigurieren?
                                EDIT: Das hier beachtet:
                                Um die Verbindung zu aktivieren, muss das Telnet in FHEM aktiviert sein. Um es zu aktivieren (standardmäßig aktiviert), überprüfen Sie die folgenden Einstellungen in der fhen.cfg:
                                define telnetPort telnet 7072 global
                                Genau der gleiche Port und die IP-Adresse des FHEM-Hosts (oder localhost, wenn FHEM und ioBroker auf demselben PC laufen) sollten für die Einstellungen des Adapters verwendet werden.
                                ioBroker sendet beim Start den Befehl "jsonlist2", um alle "Readings" aus der Liste zu erhalten.
                                  @wendy2702 said in einbinden von fhem funktioniert nicht:
                                  Ja, das habe ich beachtet. Ich habe auch den telnet zugang geprüft und bekomme mit jsonlist2 remote ein listing ...
                                    Mein iobroker läuft in einem Docker Container, kann das etwas damit zu tun haben?
                                    • wendy2702
                                      @foly12 Ja,
                                      wenn die Abfrage über Telnet läuft denke ich du musst den entsprechenden Port freigeben.
                                        @wendy2702
                                        Und da waren wieder meine drei Probleme ... wahrscheinlich hast Du recht, das wäre logisch ... jetzt muss ich nur noch lernen wie ich in Portainer einen Port freigeben kann
                                        Dann google ich mal weiter
                                        • wendy2702
                                          @foly12 Vielleicht hilft das ein wenig:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/714
                                          Sonst Google:
                                          Portainer POrt Freigeben
                                            @wendy2702 Danke für die Tipps!! Ich habe jetzt den Port 7072 geöffnet und getestet indem ich telnet im container installiert habe und im Terminal eine Verbindung zu FHEM aufgebaut habe. Jsonlist2 bringt eine perfekte Liste ... Leider ist aber im iobroker immer noch kein Gerät verfügbar ... hast Du noch eine Idee? MIr fällt nichts mehr ein 😞
                                            docker
                                            3304
