    4. Fritzbox Speed umrechnung
    • Nicoloma
      Nicoloma last edited by
      ich lese meine Fritzbox per upnp aus. Bekomme auch die Daten.
      Diese logge ich mit Influx.db und zeige Sie mit Grafana.
      Nun das Problem:
      Welche Umrechung muss ich den nehmen. Eigentlich sollten
      Diese stehen aber bei der fritz box nicht.
      Also Bytes zu Mb/s= Umrechung?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Nicoloma last edited by Asgothian
        @nicoloma
        So einfach ist es leider nicht. Die Zähler im upnp werden nicht wöchentlich oder monatlich auf 0 gesetzt, sondern fallen zurück wenn die Box neu gestartet wird bzw. bei einem überlauf.
        Du müsstest also
        • im FritzBox Interface nachschauen, wieviel Daten aktuell gelaufen sind. Parallel dazu den upnp Wert aufschreiben
        • nach x Tagen das ganze wiederholen, und dann die Differenzen vergleichen (Interface gegen upnp).
        Da sollten dann passende Werte heraus kommen, wobei die Frage ist ob die Fritz!Box sauber bytes zu MB wandelt (bytes / 1048576) oder statt dessen 1 MB einfach als 1000000 Bytes ansieht.
        A.
        81.1k
