    4. Bulb on / off Widget Zeichenkette als Auslöser?
      hermannf1 last edited by
      Hallo
      Ich versuche den Status meiner Relais (über Arduino) im VIS darzustellen(über Node-Red) mit dem Bulb on / off Widget. Dieses Widget ändern den Status aber nur bei 0 oder 1. Da ich 8 Relais schalte, komme ich mit 0 und 1 nicht aus. Kann man hier einen String oder einen Buchstaben hinterlegen, welche dann den Status ändert. Z.b Relais01 off, Relais01 on…? Wenn ja, wo?
      LG
        Hi
        Habe eine Lösung über Node-red change und switch gefunden.
        https://www.4hf.de/raspberry-pi/iobroke … on-209.htm
