    4. Problem mit IoBroker und mysql
      Thomas 7 last edited by wendy2702
      Ich habe seit 2 Tagen mysql installiert und immer mal wieder Probleme mit dem Zugang. Mal geht es, dann aber auch mal nicht. Inzwischen habe ich nur noch fehlende Daten mit Fehlermeldungen:
       Error: ER_DBACCESS_DENIED_ERROR: Access denied for user 'iobroker' @'%' to database 'iobroker'
      CREATE DATABASE "obroker' DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_ general_ci;
      Könnt Ihr mir helfen ? Momentan habe ich meinen sql Zugang gestoppt. Viele Grüße Thomas
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas 7 last edited by
        @thomas-7 Wo ist was und wie installiert?
        Gibt es ein vollständiges logfile das dein Problem zeigt?
        Kannst du dich denn selber noch als User iobroker in mysql anmelden?
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas 7 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hallo Wendy, ich habe mysql auf meinem Raspberry PI 4 8 Gb installiert und über IoBroker greife ich darauf zu. Zwar kann ich auch über HeidiSQL in meinem Windows Rechner darauf zugreifen und es funktioniert auch. Allerdings finde ich darüber meine Daten nicht. Offenbar hat IoBroker Probleme bei der Anmeldung, weil in der Fehlermeldung etwas von utf8 …ci steht. Ich hatte bei der Installation das Problem die richtigen Tasten zu finden. Merkwürdigerweise spielt da wohl eine chinesische utf Tastenkombination eine Rolle. Kann das sein ?
            Thomas Braun Most Active @Thomas 7 last edited by Thomas Braun
            @thomas-7
            Hast du die Lokalisierung in deinem Raspberry umgestellt?
            locale
            bringt?
              Thomas 7 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun nein, ich habe meine lakalisierung nicht verändert. Jedenfalls nicht wissentlich
                Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
                @thomas-7 hier ist meine Einstellung: pi@raspberrypi-4iob:~ $ locale
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=
                LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                LC_ALL=
                  @wendy2702 über HeidiSQL kann ich mich anmelden, aber ich sehe keine Daten
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas 7 last edited by wendy2702
                    @thomas-7 kannst du dich per console damit auf deiner MySQL Datenbank mit den iobroker Zugangsdaten einloggen
                    mysql -u username -p
                    Username Natürlich der username den iobroker benutzt
                    • wendy2702
                      @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      LANGUAGE=
                      LC_ALL=
                      Läuft da auch die MySQL Datenbank drauf
                        Thomas 7 @wendy2702 last edited by wendy2702
                        @wendy2702 ja, das geht und ich sehe auch eine funktionsfähige Verbindung von iobroker zu mysql. Trotzdem zeigt das Protokoll die angegebene Fehlermeldung
                        pi@raspberrypi-4iob:~ $ mysql -u iobroker -p
                        Enter password:
                        Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                        Your MariaDB connection id is 567
                        Server version: 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1 Raspbian 10
                        Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                        Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                        MariaDB [(none)]> Hier ist meine Aufstellung:
                        MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                        • wendy2702
                          Gerade gesehen: glaube dir fehlt ein „i“ in der Adapter config.
                          Im Log steht „CREATE DATABASE „broker“ <—— denke das sollte „iobroker“ heißen.
                            @wendy2702 Ja stimmt, da fehlt ein "i". Wie kann ich das korrigieren oder neu eingeben ?
                            • wendy2702
                              @thomas-7 Woher kommt denn das logfile aus dem ersten Post ?
                                @wendy2702 Das kommt aus dem Protokoll von iobroker
                                • wendy2702
                                  @thomas-7 Ja, hast du einen Datenbank Adapter für den Zugriff auf MySQL laufen?
                                  Wenn ja denke ich das dort deine Zugangsdaten drin stehen
                                    @wendy2702 genau. Muß ich dort dann nur obroker eingeben ?
                                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wendy2702 Habe ich gerade leider erfolglos probiert. Allerdings läuft die Verbindung gut mit SQLite3 ohne Paßwörter
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
                                        was ist dort?
                                        Der Datenbankname, nicht der Username, ist obroker
                                          Thomas 7 @Homoran last edited by
                                          @homoran ja, ich habe die DB obroker umbenannt.
                                            @Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
                                            2844
