    4. [gelöst] Dot vom SmartHome entbinden/sperren
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Hey Leute,
      ich habe in meiner Wohnung einen älteren Echo Dot ausgemustert, und würde den nun gern in "Hobbykeller" als Internetradio nutzen.
      Nun möchte ich aber gern das der Dot keine Smarthome Befehle ausführen kann, keine Amazon Bestellungen aufgeben kann, ggf. auch weder Timer noch Wecker zur Verfügung steht, der dieser Kellerraum auch anderen Bewohnern zur verfügung steht.
      Jemand ne Idee wie man das umsetzen kann, wenn überhaupt möglich.
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod Die Bestellfunktion kann in der Alexa-App deaktiviert werden. Um ihn vom Smarthome oder anderen Echos zu trennen, einen anderen Amazon-Account nutzen. Timer und Wecker kann man meines Wissens nicht deaktivieren (vielleicht klappt eine eigene Routine die auf den gleichen Befehl hört und ins Nichts führt).
        Wenn man nur Internetradio nutzen möchte, vielleicht ein entsprechendes Internetradio kaufen?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by liv-in-sky
          @dr-bakterius sagte in Echo von seinen ursprünglichen Aufgaben entbinden/sperren:
          @Cinimod
          da werden sich die anderen bewohner freuen, wenn sie ein internet radio "mitnehmen" können 🙂
          wenn du den echo in iobroker einbindest, könntest du über die history die befehle abfangen und evtl. geich wieder über ein script deaktivieren . du könntest dann auch überprüfen, ob das gerät noch online bzw. vor Ort ist
          du kannst 2 unterschiedliche accounts und 2 unterschiedliche instanzen verwenden
          so könntest du auch herausfinden, was die leute so alles versuchen einzugeben - und du kannst selbst eine antwort zurücksenden
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Echo von seinen ursprünglichen Aufgaben entbinden/sperren:
            Wie gesagt es ist ein ausgemusterter Dot, hatte dort noch einen nutzen gesehen.
            @Cinimod
            Da nimmt keiner was mit, das ist garnicht das Thema. Will eben nur nicht (für den unwahrscheinlichen fall) das jemand SmartHome Befehle absetzen kann. Alle Lichter aus oder an, ist ganz prima wenn man jemanden ärgern will 😊
            Hab es jetzt an einen anderen Amazon Account gekoppelt und die Spracheinkäufe gesperrt, das sollte fürs erste seinen Zweck erfüllen. Danke für die Tips 👍
