    4. Shelly RGBW2 Farben passen nicht
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Hey, habe Tasmota 10.1.0 auf 'nem Shelly RGBW2.
      Leider passen die Farben garnicht, sowohl über die Regler in Tasmota, als auch direkt mit Hex Code .... alles durcheinander.
      Habe diese Vorlage getastet, und auch diese hier. Mit beiden haut es nicht hin.
      Habe dann mal Rot und Grün vertauscht, dann war es schon mal nah dran, aber eben nicht richtig. Gelber Hex Code kommt eher was grünliches raus ..
      Jemand ne Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
      • da_Woody
        da_Woody @Cinimod last edited by da_Woody
        @cinimod was willst du jetzt lesen? wenn du meinst, tasmota hat auf einem shelly was zu suchen, dann solltest du dran denken, daß bei da eventuell nicht RGB, sondern GRB verwendet wird...
        edith: und auch das nicht RGB, sondern YMC verwendet werden kann.
