    4. Synology Adapter Passworteingabe
      Berlon last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Espimo Q920
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox
      Node-Version: 14.19.0
      Nodejs-Version: 14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      habe ein Problem den Synology Adapter zu konfigurieren.
      Wenn ich in die Passworteingabe klicke und dort das 1. Zeichen eingebe
      verschwindet die Eingabezeile und der Adapter kann auch nicht mehr mit speichern verlassen werden.
      Ist das Problem bekannt??
      Bernd
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Berlon last edited by
        @berlon
        Hallo Bernd,
        Ja das Problem ist bekannt. Musst die Lastest Version 2.0.1 installieren, von Github vermutlich.
        Schau dir mal DIESEN Beitrag an.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Cinimod last edited by
          @cinimod sagte in Synology Adapter Passworteingabe:
          @berlon
          Hallo Bernd,
          Ich habe das selbe Problem
          Wie komme ich an die Version 2.0.1 ran?
          • Cinimod
            Cinimod Most Active last edited by Cinimod
            @wszene
            Musst den Expertenmodus an machen, und dann auf die Katze, dann Benutzerdefiniert und dann diesen link da rein: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
            Dann musst du ggf. noch "latest" auswählen, das weiß ich gerade nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
              warum das denn?
              Octocat ist noch eine Stufe härter als latest
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Homoran last edited by
                Ich meinte damit, das ich nicht genau weiß ob man noch anwählen muss das mal latest haben will oder von GitHub sowieso die latest installiert wird, entschuldige vielmals meine Unwissenheit.
                  nöö, kommt gar nicht in Frage! 😉
                  Aber github ist Alpha, latest "nur" Beta.
                  • surfer09
                    surfer09 @Homoran last edited by
                    Kann mir bitte mal jemand helfen?! Ich habe versucht den Adapter auch über die GitHub URL zu installieren (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology) ich bekomme aber immer eine Fehlermeldung bei der Installation. Mache ich hier etwas falsch??
                    $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IO-Broker-Server --debug
                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#7d4e4601becefd87948e837237efb187694ea0f5
                    NPM version: 6.14.15
                    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#7d4e4601becefd87948e837237efb187694ea0f5... (System call)
                    npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall spawn git npm ERR! path git npm ERR! errno -4058
                    npm ERR! enoent Error while executing: npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology.git
                    npm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENT npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-04-15T07_29_21_963Z-debug.log
                    host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#7d4e4601becefd87948e837237efb187694ea0f5: 4294963238
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Gruß surfer 😉
