    5. Suche Blockly Briefkasten zum download
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Ich hoffe dass das nicht unverschämt ist aber ich suche die Briefkasten Blockly um meinen Briefkasten abzufragen ob dieser Post bekommen hat und ob er geleert wurde.
      Bin leider nicht so fit um selbst eines zu erstellen. Traue mir aber zu ein vorhandenes abzuändern
      Danke Hans
      Homoran wendy2702 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 sagte in Suche Blockly Briefkasten zum download:
        da braucht es schon mehr Infos was du denn hast.
        Ansonsten kann ich dir nur die Suche anbieten:
        https://forum.iobroker.net/search?term=Briefkasten Blockly post&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
        • wendy2702
          wendy2702 @Fraenki23 last edited by
          @fraenki23 Dann Suche benutzen:
          Z.B. hier
          https://forum.iobroker.net/topic/47276/briefkasten-meldung-alexa-post-ist-da
          Da ist bestimmt was dabei:
          https://forum.iobroker.net/search?term=Briefkasten Überwachung&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
            paul53 @Fraenki23 last edited by
            @fraenki23
             <variables>
               <variable id="yQzSW_Iw9;rzv0R=n4|t">klappe</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="owR[|DM-xrf6-Ma)IhoW" x="112" y="62">
               <field name="CONDITION">gt</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="=L~F`.d@p3?o7s%k$d$d">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Briefkasten.Klappe</field>
                 <block type="controls_if" id="V_68(!Wk$_GV7??v=IE2">
                     <block type="logic_negate" id="!fzQW!_^@q]qWr9(U+dG">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="DL.S1*WS[@x=6cp5rzfR">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                     <block type="math_change" id="LETKE,TbH+73iB0v|EXY">
                       <field name="VAR" id="yQzSW_Iw9;rzv0R=n4|t">klappe</field>
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="WdO@wEk=|H7:MY=C(N!I">
                           <field name="NUM">1</field>
                         <block type="controls_if" id="0hBdhz7aUw8RAbq!.dDU">
                             <block type="logic_compare" id="b[{iA3R7}HvBEpT[2UVM">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="variables_get" id="+w]eP,wiZoh%U@Mzq=Sd">
                                 <block type="math_number" id="#HTE^;%3GXNBrwa{(Ezs">
                             <block type="update" id="`JnVIVZmg]N{H~HoDEZ.">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Briefkasten.Post</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="=c*zQ-HV,H;_yTu8:5V]">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="update" id=".1Adv^`zUQ,c:X7QuePe">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Briefkasten.geleert</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="|byaUV=$Au^]H%kq@D0Y">
                                 <block type="update" id="g.uU$L,A_NJFaKNoysiu">
                                     <block type="logic_boolean" id="%EIS,W=G]m09jCC5=nT=">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="^~+Ec%vJO$*WHi))Ujh*">
                               <field name="DELAY">2</field>
                                 <block type="variables_set" id="|X94Zk*[a/nW/I[OgxfA">
                                     <block type="logic_null" id="Y0Ed:me6Lkx;fiLzAms."></block>
                 <block type="schedule" id="$?kfLp1L)uHPiw%7:=I6">
                   <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                     <block type="variables_set" id="?xsI.AJymuvSrf7RJp)J">
                         <block type="math_number" id="7hY[06a3_mYA-7W;pkji">
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="update" id="8!lEH$0%8Ew+,%kF?KOh">
                             <block type="logic_boolean" id="gmpNX2N$PM}4P]#56[?h">
                             <block type="update" id="ojz|!-jA#c;EZZDOzNht">
                                 <block type="logic_boolean" id="X{m2Iw)K~=BW~|Qf`)i@">
              Fraenki23 @paul53 last edited by
              @paul53 Vielen Dank
              Gruß Hans-Frank
              blockly communication
