simple-api Adapter / installiert oder nicht?
ich wundere mich deshalb, weil in der Adapter Ansicht der Header hellblau angezeigt wird. Was meines Wissens "installiert" bedeutet.
aber unter Instanzen sehe ich die Instanz von simple-api nicht. Auch funktioniert die URL http://ipaddress:8087/help nicht. - Daher könnte es auch nicht installiert sein.Eventuell liegt es daran, dass die angebliche installierte Version 2.6.2 höher ist, als die Verfügbare Version 2.6.1
Screenshots im Spoiler:
@rtwl sagte: Auch funktioniert die URL http://ipaddress:8087/help nicht.
Ist die interne Simple-API des Web-Adapters aktiviert? Dann versuche es mal mit http://ipaddress:8082/help.
simple-api github: 2.6.2 latest: 2.6.2 for 93 days stable: 2.6.1 for 9 months -
@paul53 sagte in simple-api Adapter / installiert oder nicht?:
Nein, war es nicht. Wusste nicht, dass ich im Web-Adapter danach suchen soll. Es ist auch der :8082 Port. Jetzt funktioniert es.
Danke -
Ich würde den eigenen simple-api Adapter und nicht den web adapter nutzen. Wenn ein Adapter installiert ist, dann hast Du nicht in jedem Fall eine Instanz. Die musst halt dann selbst erstellen.
@mickym
da ich erst seit wenigen Tagen mit ioBroker arbeite. Insgesamt vielleicht 10-15 Stunden, hab ich keine Ahnung was der Unterschied zwischen simple-api und dem web adapter ist, weder wie ich den simple-api adapter zu den instanzen bekomme.
hättest du da ein paar genauere Infos für mich? -
@rtwl Wenn der simple-API Adapter nicht in den Instanzen auftaucht, dann gehst Du in Deinen Adapterview.
Wenn Du in Deinem Adapterview solange auf den Stern klickst, dass dieser blau ist, dann siehst Du nur Deine installierten Adapter:
Bei socketio Adapter klickst Du auf die 3 Punkte:
Mit einem Klick auf das + erstellst Du eine Instanz.
Diese sollte dann unter Instanzen auftauchen.
Und der Standardport für simple-API ist 8087. Das andere ist der interne WEB Adapter der auch vom Admin, vis etc. genutzt wird.
Falls der Adapter nicht installiert ist musst Du ihn halt aus der Adapterübersicht installieren - dafür musst Du nicht ins Web - sondern einfach auf den Adapter in der Adapterübersicht klicken.
@mickym sagte: Ich würde den eigenen simple-api Adapter und nicht den web adapter nutzen.
Aber nur, wenn noch (zu viel) RAM übrig ist.
