    4. Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
      derrapf last edited by
      Hallo alle
      Ich habe seit einiger Zeit folgende Fehler im Log
      ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:42.587	info	host.ioBroker-Pi2 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:42.587	error	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.1	2017-03-09 22:19:42.116	info	hm-rpc.1 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.2
      ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:39.123	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2533
      host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:24.007	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:24.006	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.952	info	terminating
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.932	info	binrpc -> 192.168.111.160:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.111.34:2001",""]
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at process._tickCallback (node.js:375:17)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:469:9)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at net.js:1395:9
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at listen (net.js:1286:10)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at Server._listen2 (net.js:1237:19)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
      hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.913	error	uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
      Ich kann auch keine Objekte unter hm-rpc.0 mehr finden (ausser genau einem Schaltaktor).
      Was mir auffällt ist, dass im Log noch die alte IP 192.168.111.34 steht, die der Raspi hatte als er seine IP noch per DHCP bekommen hat. Inzwischen hat er aber eine feste, andere IP.
      Kann das damit zusammenhängen?
      Merkt sich IPBroker irgendwo die IP?
      Reboot hilft übrigens nichts.
      Gruss Ralf
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja, in der hm-rpc Adapter-Konfig. geh dahin, korrigiere es und alles sollte wieder gut sein
          Mist, da hab ich doch vorhin reingeguckt. Hab ich total übersehen.
          OK, korrigiert.
          Danke.
          Jetzt sieht das Log besser aus.
          Bis auf die folgenden Einträge:
          telegram.0	2017-03-09 22:43:59.734	error	no connection to objects DB
          amazon-dash.0	2017-03-09 22:43:25.262	error	no connection to objects DB
          host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:42:55.731	error	startInstance js-controller.0: cannot find start file!
          history.0	2017-03-09 22:41:30.461	error	no connection to objects DB
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.399	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"ID":"STATE","UNIT":"","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":5,"FLAGS":2,"TYPE
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.398	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.SWITCH.1"
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.377	info	binrpc -> getParamsetDescription ["CUX9002007:3","VALUES"]
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.297	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SETPOINT":{"ID":"SETPOINT","UNIT":"g/kg","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":7,"FLAG
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.296	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.1"
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.246	info	binrpc -> getParamsetDescription ["CUX9002007:2","VALUES"]
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.088	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"TEMPERATURE":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS
          hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.087	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.1"
          Aber ich denke das hat mit der IP nichts mehr zu tun
          Gruss Ralf
          • apollon77
            Die "no connection to objects DB" kommen beim Start von Adaptern meistens am Anfang einmalig … schau waa das log danach sagt
            Das "no start file" ist interessanter
              Ja, der liegt mir auch eher im Magen
              Jetzt müsste man wissen was das für ein start file ist, dass da gesucht wird und ob es besonders schlimm ist wenn es fehlt.
              So wie es grad aussieht funktionert der IOBroker.
              Ich kann allerdings nicht feststellen (ich wüsste nicht wie) ob der Js-controller rund käuft
              Gruss Ralf
