    4. E-Mail über ioBroker
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich möchte Mail über den ioBroker versenden, habe aber Probleme mit der Intallation des Mail-Adapters. Gibt es irgendwo eine leicht verständliche Anleitung, wie das vonstatten gehen soll?
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in E-Mail über ioBroker:
        auf das + in der Kachel klicken
        • E
          Erich 1 @Homoran last edited by
          @homoran said in E-Mail über ioBroker:
          Das ist nicht das, was ich suche, Da drauf habe ich natürlich schon geklickt. Aber die Einstellungen dann bei der Einbindung würden mich interessieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
            Deine Aussage war, dass du Probleme mit der Installation hast!
            Was fehlt dir denn?
            • E
              Was fehlt dir denn?
              Die Instanzeinstellungen, Verbindungseinstellungen, Standardeinstellungen und dann eben im Mailprogramm, falls da was umgestellt werden muss.
              dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by
                @erich-1
                kommt bissl drauf an welchen Mailprovider Du nutzen willst.
                Welchen hast Du denn ?
                  Was fehlt dir denn?
                  ich nutze den Adapter nicht. Aber das sind die selben Einstellungen, die du auch bei dir in deinem Mailprogramm machen musst
                  • E
                    Erich 1 @dslraser last edited by
                    @dslraser said in E-Mail über ioBroker:
                    @erich-1
                    Ich habe mehrere zur Auswahl: GMAIL und GMX habe ich schon probiert, aber die Testmail ist nicht angekommen.
                    WEB.DE könnte ich auch noch verwenden
                    dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @erich-1
                      GMAIL musst Du in den Einstellungen in Deinem Google Accout erst zulassen.
                      Ich guck mal wo das war, Moment.
                      • E
                        @erich-1
                        Der wäre auch mein Favorit, aber ich habe schon im Google-Konto vergeblich versucht, was zu finden ...
                        • dslraser
                          @erich-1
                          unter Sicherheit
                          Wenn man das zulässt, denn konnte ich es nutzen. Habe ich aber nur zum Testen eingerichtet. Ich nutze sonst Freenet. GMX könnte ich auch mal testen.
                          • E
                            @erich-1
                            unter Sicherheit
                            Wo genau finde ich denn dieses Punkt?
                            Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wie du schon selbst zitiert hast:
                              @erich-1
                              unter Sicherheit
                              Aber willst du dir das wirklich antun?
                              • E
                                @erich-1
                                unter Sicherheit
                                Nicht unbeding, GMX wäre mir dann wohl sympathischer ...
                                • dslraser
                                  Google Konto verwalten und dann
                                  unten siehe Bild oben. Aber genau wegen dieser Einstellung nutze ich GMAIL nicht.
                                    und da habe ich im Hinterkopf, dass es immer Probleme gab.
                                    Ich hoffe für dich, dass ich mich da irre. Aber einige Provider gingen (damals) einfach nicht
                                      paul53 @Erich 1 last edited by
                                      @erich-1 sagte: WEB.DE könnte ich auch noch verwenden
                                      Verwende ich seit Jahren ohne Probleme.
                                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Erich 1 @dslraser last edited by Erich 1
                                        "Zugriff durch weniger sichere Apps" - genau das finde ich bei mir nicht.
                                        • E
                                          Erich 1 @paul53 last edited by
                                          @paul53 said in E-Mail über ioBroker:
                                          OK, kannst du mir die Einstellungen dazu durchgeben?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                                            @homoran sagte in E-Mail über ioBroker:
                                            GMX habe ich eben auch erfolgreich getestet
                                            angekommen
                                            1684
