    4. Shelly 1 - externer Schalter
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich habe mein Garagentor mit einem Shelly 1 ausgestattet und einen Kontakt an den externen Schalter gegeben. Gibt es die Möglichkeit, die Stellung für diesen externen Kontakt am Schalteingang des Shelly über den ioBroker abzufragen?
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1
        Hallo Erich,
        Du müsstest den Datenpunkt "Switch1" haben, der sollte den Zustand des Schalters verraten wenn ich nicht irre.
        • E
          Erich 1 @Cinimod last edited by
          @cinimod said in Shelly 1 - externer Schalter:
          @erich-1
          Hallo Erich,
          Ja, das addon ist drauf und den Datenpunkt "Switch1" habe ich auchgefunden. Vielen Dank für deien Info.
            JoergH @Erich 1 last edited by
            @erich-1 "Switch" dient sowohl zur Anzeige, als auch zum Schalten. Wenn der externe Taster/Schalter dafür sorgt, dass das Relais schaltet, dann zeigt er den Wert "true" an, aber man kann auch unabhängig vom Taster/Schalter direkt über den ioBroker den DP "Switch" auf true setzen und so das Relais schalten.
