    4. Zigbee Error nach Wechsel von SD auf SSD
      hohmannc last edited by
      Moin,
      Ich habe mein System gespiegelt und alles funktioniert nur der Zigbee Adapter bleibt rot. ich habe schon den adapter neu installiert, neu gestartet stick rein raus.
      wenn ich die USB Festplatte entferne und die SD Karte wieder einsetze funktioniert es...
      Folgende Meldungen tauchen auf:
      getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        Thomas Braun Most Active @hohmannc last edited by Thomas Braun
        @hohmannc
        Bitte komplettes StartUp-Log posten. Mit so Schnipseln kann man nix anfangen. In CodeTags eingebettet bitte.
          hohmannc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee Error nach Wechsel von SD auf SSD:
          2022-02-14 22:13:03.354 - error: zigbee.0 (719) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2022-02-14 22:13:03.355 - error: zigbee.0 (719) Failed to start Zigbee
          2022-02-14 22:13:03.356 - error: zigbee.0 (719) Error herdsman start
          2022-02-14 22:13:13.360 - info: zigbee.0 (719) Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-02-14 22:13:13.361 - info: zigbee.0 (719) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-14 22:13:13.380 - info: zigbee.0 (719) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#0dff8899177438098be3de9509b4bd47c6f96ee6
          2022-02-14 22:13:13.589 - error: zigbee.0 (719) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2022-02-14 22:13:13.590 - error: zigbee.0 (719) Failed to start Zigbee
          2022-02-14 22:13:13.590 - error: zigbee.0 (719) Error herdsman start
          2022-02-14 22:13:57.422 - error: zigbee.0 (719) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hohmannc
            Wie ist der SerialPort angelegt?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @hohmannc last edited by Asgothian
              @hohmannc sagte in Zigbee Error nach Wechsel von SD auf SSD:
              Netter Log ausschnitt den Du gepostet hast. Leider nur unvollständig. Der echte Fehler ist zu beginn noch zu erahnen - es ist leider nicht der gesamte Startvorgang zu erkennen sondern nur der 2. Versuch.
              Das bedeutet letztendlich das der Zigbee Adapter kein Funknetz öffnen kann. Da du bereits geschrieben hast das es mit dem Wechsel von SD auf SSD zu tun hat empfehle ich Dir folgendes zur Lektüre (mit der Zusatzinformation das Zigbee auch auf 2.4 GHz kommuniziert)
              https://usb.org/sites/default/files/327216.pdf
              Du musst also
              • einen besseren USB-SSD Adapter wählen
              • die SSD und den Zigbee-Stick räumlich besser von einander trennen
              • den PI samt SSD (nicht aber den Zigbee Stick) in einen geeigneten faradayschen Käfig einsperren. (Test ob geeignet - WLAN einschalten, er findet kein 2.4 GHz WLAN obwohl es welche gibt)
              • auf die SSD verzichten.
              Alle Untersuchungen in Richtung SerialPort laufen ins Leere - das ist ein Folgefehler da die serielle Schnittstelle nicht sauber freigegeben wurde.
              A.
              p.s. Natürlich reicht eine der 4 Abhilfemassnahmen - es müssen nicht alle umgesetzt werden.
                hohmannc @Asgothian last edited by
                @asgothian said in Zigbee Error nach Wechsel von SD auf SSD:
                Hab es in deinem anderen Post gelesen! Danke! Eine einfachere Verlängerung hat es schon gelöst!
                Danke!!!
