    4. Suche kleinsten Tür- / Fenster Sensor mit Zigbee
      A Former User last edited by
      leider passt der Aqara Tür und Fenstersensor nicht in meinen Briefkasten.
      Gibt es etwas noch kleineres?
      Sind hier auch einige die leider nur einen schmalen Briefkastenschlitz haben wo solche Sensoren nicht so gut passen.
      haselchen Asgothian Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Guest last edited by
        @paul-ol
        Hast du ein Homematic System am Laufen ?
        Dann kann ich dir die Tür Fenster Sensoren von dort empfehlen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
          @paul-ol sagte in Suche kleinsten Tür- / Fenster Sensor mit Zigbee:
          Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde folgendes Tun:
          • Sensor aufmachen (Hersteller ist egal, unten im Briefkasten ist eigentlich immer genügend Platz).
          • Reed Kontakt identifizieren.
            1. Reed Kontakt mit 40 cm Kabel parallel anlöten.
          • kleinen Neodym Magneten besorgen
          • Reed kontakt direkt an der Klappe ankleben - das Kabel auf der gesamten Länge mit Klebeband gegen die Innenwand des Briefkasten kleben.
          • Sensor unten im Briefkasten platzieren.
          • kleinen Magneten an die Klappe kleben. (Ich nutze an einer Stelle einen runden Magneten - 5 mm Durchmesser, 2 mm dick)
          A.
          • Zarello
            Zarello @Guest last edited by Zarello
            @paul-ol said in Suche kleinsten Tür- / Fenster Sensor mit Zigbee:
            Passt denn der größere Teil, also der mit der Elektronik? Denn im anderen Teil ist nur ein kleiner Magnet. Den kann man im Zweifelsfall auch ohne seine Hülle verwenden, dadurch wird er deutlich kleiner.
            Edit: Und ergänzend: Wie groß ist denn Dein Aqara-Adapter bzw. wieviel Platz hättest Du denn maximal zur Verfügung?
              bob der 1. @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Suche kleinsten Tür- / Fenster Sensor mit Zigbee:
              A.
              Heisskleber nutzen für diese Lösung, alternativ einfach an den Deckel einen Virationssensor.
              Was natürlich auch geht ist einfach einen Kontaktschalter nutzen, eben der bei Deckel auf den Kontakt schließt...angebunden an deinen Fensterkontakt eben ohne Magnet
