    4. Widget Rauchmelder
    Widget Rauchmelder
      Schemo last edited by
      benutzt jemand ein Widged für Rauchmelder? Es sollte neben dem Alarm auch den Batteriestand anzeigen können.
      Danke,
      Markus
        mariohbs last edited by
        @Schemo:
        Danke,
        Markus `
        Hallo Markus,
        ja ich nutze das Widget mit HM Rauchmeldern und ja, es kann auch den Batteriezustand - also LowBat - anzeigen. Allerdings muss ich bei den HM Rauchmeldern feststellen, dass die Anzeige erst kommt wenn das Ding selbst schon lange am piepen ist. Sowohl Batterie als auch Alarm. Das ist aber kein Problem von IoB, da die Info in der CCU selbst sehr spät ankommt.
        Mario
          Hallo Mario,
          danke schon mal für die Info. Schön zu wissen, dass es funktioniert. Welches Widget benutzt Du denn hierfür, es gibt ja insgesamt eine große Auswahl, habe das Passende noch nicht gefunden.
          Gruß,
          Markus
            @Schemo:
            danke schon mal für die Info. Schön zu wissen, dass es funktioniert. Welches Widget benutzt Du denn hierfür, es gibt ja insgesamt eine große Auswahl, habe das Passende noch nicht gefunden. `
            Na wenn ich das noch wüsste lach. Ist nen Status-Widget mit den Bildern aus der Icons-MFD-SVG. Hier mal der Export, den kannst du dann bei dir importieren:
            [{"tpl":"tplMfdSocket","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/secur_smoke_detector.svg","iconColor_off":"#1eff14","icon_on":"/icons-mfd-svg/secur_smoke_detector.svg","iconColor_on":"#ff2424","invert_state":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"630px","top":"310px","background":"transparent","z-index":"10","width":"50","height":"50"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
            LG
            Mario
              Habe es gefunden. Danke Dir.
              • kmxak
                Muss das Thema nochmal kurz hoch holen.
                Welchen Datenpunkt nehme ich für einen Alarm?
                xxx ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM
                Würde ich vermusten stimmt das?
                Oder macht man das mit state?
                Mag da nicht rumexperimentieren.
                  Also ich habe den State genommen aber nicht getestet 😄
                  • kmxak
                    Wollte es auch nicht testen. Aber wenn der Fall da ist muss es funktionieren
                    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                      dippi last edited by
                      Hallo zusammen
                      könnt ihr mir eure Visualisierungen der Rauchmelder zeigen, ich bekomme da bis jetzt nicht hin.
                      Vielen Dank
                      Dippi
