    4. Node-Red
    5. Window_State mit Blockly gehts mit Rednode nicht???
      flehmann1234 last edited by flehmann1234
      Hallo Forum,
      kurze Frage.
      Ich würde gern über Iobrocker den Befehl WINDOW-STATE auf ein Homematic Heizungsthermostat senden.
      Mit Blockly bekomme ich es hin, hier gibt es das "Steuere" Element. 8dd64071-ddfd-45bd-acf5-b028375a4db6-image.png
      Mit Node Red klappt es einfach nicht. Der Wert wird nicht angenommen und bei der nächsten Änderung sofort wieder überschrieben, trotz Versuche vom Typ Value oder Comment
      Könnte mir hier jemand einen Tipp geben?
      Falls es nicht gehen sollte, kann ich den Blockly so umschreiben dass es nur einmal die ID Door Open Status und einmal das Thermostat gibt?
      Irgendwie mit: Wenn Door Open Status hat sich geändert und ist "1" mache
      Thermostat Status Fenster "auf" sonst "zu"
      Danke und Grüße
      Fabian
      paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @flehmann1234 last edited by
        @flehmann1234 sagte: Blockly so umschreiben dass es nur einmal die ID Door Open Status und einmal das Thermostat gibt?
        Wert unter "Trigger":
        • mickym
          mickym Most Active @flehmann1234 last edited by mickym
          @flehmann1234
          Du musst in jedem Fall ein command nehmen und wahrscheinlich hast Du die String-Konvertierung im Adapter eingeschaltet und der Datenpunkt braucht eine Zahl. Musst halt schauen, welchen Datentyp Du brauchst .
            flehmann1234 @mickym last edited by
            @mickym
            Hallo @mickym,
            genau das war die Lösung!! Der String im Adapter... Wäre ich im Leben nicht darauf gekommen...
            Tausend Dank, Grüße
