    4. Einbindung von Geräten
    5. Xiaomi Aqara doppelklick
    • madburns
      madburns last edited by
      ich habe leider auch nach suchen keine Lösung gefunden.
      Ich habe einen MiSchalter . Dieser beherscht bis zu 4 Klicks hintereinander (zusätzlich longpress etc.) . Leider bekomme ich es nicht hin das ich etwas anderes als den einfachen klick nutzen kann.
      Unter Objekte werden zwar alle möglichkeiten angezeigt. es leuchtet aber bei nutzung keiner dieser grün auf.
      An dieser stelle habe ich mir gedacht ich nehme einfach die zahl die sich jedes mal ändert und nutze diese als "trigger" , aber irgendwie funktioniert das auch überhaupt nicht.
      Ich hoffe ich habe mein problem einigermassen beschrieben und ihr könnt mir helfen.!
      (Blockly mit Telegram natürlich nur zum testen)
      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @madburns last edited by
        @madburns
        Ich habe es so gelöst
        madburns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • madburns
          madburns @chucky666 last edited by
          @chucky666 Ich denke dass mein Blockly an sich schon funktioniert. Es ist nur eben so dass die unterschiedlichen Events gar nicht beachtet werden, sondern sich nur "Buttonevent" eine nummer ändert. Diese ist z.b. bei doubleCklick 1004, bei einfachKlick 1002 etc. , etc. ...
          Die anderen Punkte bleiben durchgehend auf false.
          Daher habe ich gedacht dass ich einfach die nummer unter buttonevent mitnehme und danach steuere, aber auch das funktioniert wie gesagt nicht
            paul53 @madburns last edited by paul53
            @madburns sagte: Ich denke dass mein Blockly an sich schon funktioniert.
            Nein, man kann einem Trigger nur Datenpunkt-IDs zuweisen - keine Werte. Die Abfrage des Wertes muss innerhalb des Triggers erfolgen. Prinzip:
            chucky666 madburns 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @paul53 last edited by
              @paul53 so geht es natürlich auch , etwas übersichtlicher
              • madburns
                madburns @paul53 last edited by
                @paul53 . Ich musste erstmal sehen woher ich die Blöcke bekomme 😉 . Den "im fall von machen" den du benutzt hast bekomme ich erstmal nicht hin. Aber im Moment meldet sich mein Telegram Test bei jedem drücken. Also ob ich einmal 2 mal oder 3 mal drücke.....
                Ist es denn normal dass man nicht direkt die "double_press" , "tripple_press" etc. in den objekteb abgreifen kann?
                paul53 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @madburns sagte; meldet sich mein Telegram Test bei jedem drücken.
                  Der Telegram-Block muss in das mache-Maul der Abfrage.
                  @madburns sagte in Xiaomi Aqara doppelklick:
                    dimaiv @madburns last edited by
                    Genauso (komfortabel) funktioniert es im Zigbee Adapter. (Voraussetzung: Verzicht auf Phoscon/Deconz Gedöns)
                      @madburns sagte: nicht direkt die "double_press" , "tripple_press" etc. in den objekteb abgreifen kann?
                      Man kann auf diese Datenpunkte triggern, wie @chucky666 schon gezeigt hat, jedoch noch einfacher.
                      • madburns
                        @paul53 Klasse vielen Dank.
                        So funktioniert es nun. Und zwar sehr einfach . Ich verstehe zwar nicht warum "ist größer als letztes" an der stelle passt, aber ist eigentlich auch Egal.
                        Vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung. So macht es Spaß!
                          @madburns sagte: warum "ist größer als letztes"
                          Es wird nur bei Änderung von false auf true getriggert.
                            madde last edited by
                            @madburns said in Xiaomi Aqara doppelklick:
                            Benutzt Du den Admin V5? Falls ja, stell den auf die alte Oberfläche um und die DP werden wieder grün 😉
                            Ich stand letztens vor dem selben Problem,
                            https://forum.iobroker.net/topic/52173/wert-objekte-wird-nicht-geändert-aber-im-zigbeeadapter-schon/1
                            scheint aber nur ne grafische Sache zu sein.
                            • madburns
                              madburns @madde last edited by
                              @madde Hey! ja das ist korrekt, ich habe es gerade getestet . vielen Dank für die Info
                              613
