    4. Installation
    5. ws adapter rot
    ws adapter rot
    • O
      Opa75+ last edited by
      ich habe den "WS" Adapter installiert.
      Wenn ich unter Instanzen den Adapter konfigurieren (Schlüsselsymbol) möchte öffnet sich das Fenster Adapterkonfiguration: WS.0 (IoBroker blau) mit der Meldung 404 remote answer.
      Wenn ich dann den Button "sign in" drücke komme ich auf die iob pro website => Menü App-Key.
      Die Instanz steht auf allen 3 Punkten rot!
      Verbunden mit Host => falsch
      Lebenszeichen => falsch
      Verbunden mit WS => falsch
      Alle anderen installierten aktiven Instanzen sind grün!
      Bis auf den js Controller 3.x sind alle Adapter updated.
      Was läuft da bei mir falsch.
      Danke im Voraus für eure Hilfe
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Opa75+ last edited by
        @opa75 sagte in ws adapter rot:
        was ist das?
        Bitte zeigen!
        persönliche Daten auf dem Screenshot unkenntlich machen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ws adapter rot:
          was ist das?
          Web Socket
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
            @negalein sagte in ws adapter rot:
            Web Socket
            ist socket.io 🙂
            Hab's aber jetzt gefunden
            2022.01.30
            github:	1.1.4
            latest:	1.1.4 for 1 days
            stable:	-.-.-
            scheint eine flammneue Version zu werden.
            ist erst seit zwei Wochen angelegt worden und gestern in's latest gekommen.
            Hab keine Ahnung warum man das jetzt schon hier mit einem so plakativen Threadtitel postet.
            @Opa75
            Wenn man als erster Beta tester ein Issue findet, dann bitte auf GitHub ein Issue erstellen.
            Bluefox liest es hier im Forum bestimmt nicht
            • O
              Opa75+ @Homoran last edited by
              @homoran Sorry, ich wollte da nichts anstoßen. Wollte eigentlich nur wissen was ich tun soll, um die Instanz auf grün zu bringen. War der Meinung, dass der WS Adapter für den Web 4.x benötigt wird. Meine Kenntnisse sind halt noch sehr bescheiden, um gewisse Dinge richtig beurteilen zu können.
              Bin aber für die Einrichtung "Forum Einsteiger" sehr dankbar.
              Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dann verstehe ich erst recht nicht warum du als Einsteiger als beta Tester mit flammneuen Versionen unterwegs sein musst?
                Als Einsteiger sollte man nur mit stabilen Versionen arbeiten
                github:	4.1.4
                latest:	4.1.4 for 0 days
                stable:	3.4.16 for 91 days
                da gibt es keinen stable 4.x
                • O
                  @homoran Ich dachte, Adapter die man über den Admin runter laden kann sind stabil. Ich habe den WS Adapter nicht über Github runter geladen.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Opa75+ last edited by
                    Der WS-Adapter ist für externe Schnittstellen nötig, die per nativem web-socket (und nicht wie bisher per socket.io) mit ioBroker kommunizieren wollen. Web 4.x hat die gleiche Schnittstelle angeboten und in 4.1 wieder rückgängig gemacht, das heißt aber NICHT, dass ein zusätzlicher Adapter benötigt wird.
                      das wäre dann ja oft Alpha-Status
                      nein, nicht alles.
                      Das hast du in der Hand.
                      du kannst zwischen stable und Beta (latest) in den Grundeinstellungen auswählen
                      • O
                        @homoran Habe stable eingestellt.
                          jetzt oder schon immer?
                          Bitte zeigen, oder die vollständige Ausgabe von iobroker update -i
                          • O
                            @homoran Wo muss ich diesen Befehl "ioBroker update -1" eingeben?
                            Falls über den Raspi => im Root oder iobroker ? Wenn Raspi, dann erst morgen, da ich nicht zu Hause bin.
                              in der Konsole auf dem PC, mit der du den Raspi administrierst
                              Aber bitte meinen Befehl
                              Ansonsten Screenshot von den Systemeinstellungen - persönliche Daten unkenntlich machen
                                Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by
                                @opa75
                                In der Konsole des Raspberry. Und zwar NICHT als root. Überhaupt meldet man sich NIE als root an.
                                • O
                                  Opa75+ @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Danke, mache das dann morgen und poste es.
                                  Einstweilen Danke für die Unterstützung.
                                  • O
                                    Opa75+ @Homoran last edited by Negalein
                                    @homoran Anbei die Abfrage von iobroker update -i
                                    Bitte noch um Info ob ich für den JS Controller auf 4.x update machen soll.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"      : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                    Adapter    "devices"       : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.9   , installed 0.2.9
                                    Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                    Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                    Adapter    "iot"           : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                    Adapter    "iqontrol"      : 2.0.0-rc2.2, installed 2.0.0-rc2.0 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller" : 4.0.10   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "socketio"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.20   , installed 1.0.20
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.86.0   , installed 0.86.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                    Adapter    "web"           : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                    Adapter    "ws"            : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.15   , installed 1.6.15
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by Thomas Braun
                                      Nein, das ist Beta-Stand. Wie auch der iqontrol. Was mich allerdings wundert: Das sollte eigentlich im Stable Repository gar nicht angeboten werden.
                                      Bitte statt Spoiler besser CodeTags setzen. Kann man besser lesen.
                                      • O
                                        @thomas-braun Danke für die Info. Werde den JS Controller so belassen.
                                        Soll ich den WS Adapter löschen oder einfach nur so stehen lassen.
                                        Ich habe meine Steuerungen und Ansichten mit Vis gemacht und bin soweit zufrieden.
                                        Iqontrol habe ich über das Forum kennengelernt und es gefällt mir gut. Ich probiere da nur etwas herum.
                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Opa75+ last edited by
                                          Ich bin zwar auf lastest aber das Teil hängt wie eine Klette im ioBroker. Ich muss es händisch aus node-modules löschen damit es verschwindet und nach einem Adapter-Update egal welcher ist das Teil wieder da. Ich hasse es wenn ich was aufgezwungen bekomme. 😉
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Ja, ist bei mir auch so.
                                            2145
