    4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
      BigChris last edited by
      Ich würde gerne vom deconz zum Zigbeeadapter wechseln.
      Wie gehe ich am besten vor? Alle Geräte vom deconz löschen, dann deconz entfernen und dann mittels Zigbeeadapter neu anlernen?
      Oder hart einfach deconz löschen und dann mit zigbee Adapter neu anlernen?
      Oder gibt es vielleicht sogar eine Möglichkeit die Zigbee Geräte zu migrieren, so dass ich nicht alle 45 Sensoren neu anlernen und alle Skripte neu anpassen muss?
      Christian
      D G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dieter_P @BigChris last edited by
        @bigchris said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
        .... und alle Skripte neu anpassen muss?
        möchte ich nicht mehr missen wollen, nachdem ich alle skripte einmal manuell durchsuchen mußte: https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
        VG
        • G
          gammler2003 @BigChris last edited by
          @bigchris darf ich fragen, warum du den Wechsel planst? Ich nutze selbst den Deconz-Adapter. Hat der Zigbeeadapter irgendwelche Vorteile/ erweiterten Funktionen oder ist es eine rein persönliche Präferenz?
          Viele Grüße
            BigChris @gammler2003 last edited by
            @gammler2003
            Hallo gammler,
            ja das hat einen Grund.
            Also, das deconz und der Adapter läuft schon absolut stabil, daher tue ich mich mit dem Schritt auch noch etwas schwer. Allerdings ist mit bei dem deconz ein Problem aufgefallen. Das habe ich hier beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/52212/probleme-rauchmelder-zigbee-heiman-keine-aktualisierungen/
            Das mit den Rauchmeldern nervt mich schon ziemlich an, gerade weil die eben einwandfrei am zigbee Adapter laufen. Was ich bei der Lösung auch schöner finde ist, dass die Link Quality mit übertragen wird, dass macht der deconz leider nicht. Da ich meinen deconz / phoscon headless betreibe, habe ich auch die Zigbee-Map nicht. Bei den Adapter schon. Und das letzte ist, ich brauche mich nur noch um ein Backup kümmern.
            Ich denke, dass der zigbee Adapter hier auch schneller gepflegt wird. Ob das richtig ist, werde ich wahrscheinlich erst erfahren wenn ich den Wechsel vollzogen habe.
            • mickym
              mickym Most Active @BigChris last edited by
              @bigchris Also ich habe auch den conbee2 - habe von Anfang mit dem Zigbee Adapter gearbeitet - da der in meinen Augen mehr Geräte unterstützt. Erst hatte ich den CC2531 und nun den Conbee2. Das zugrundeliegende Projekt ist das zigbee2mqtt. Allerdings wird der conbee2 vom Zigbee Adapter nicht von allen Entwicklern in vollem Umfang unterstützt, während das das zigbee2mqtt Projekt inzwischen tut. Ich habe mich deshalb von allen Zigbee Adapter im iobroker getrennt und arbeite mit mqtt und dem zigbee2mqtt im iobroker. Das läuft nun seit einigen Wochen sehr stabil und ich habe sogar das Gefühl stabiler als mit dem Adapter - sowohl was das Pairen, als auch die Linkqualität betrifft. Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Also wechsele ruhig mal zum Zigbee-Adapter und wenn Du nicht zufrieden bist, ist das zigbee2mqtt eine Alternative - zudem die gleiche Technik dahinter steht.
                docsnyder7 @mickym last edited by
                @mickym
                Ich grabe diesen Fred mal aus… Ich würde auch testweise mal auf z2m wechseln, tue mich aber mit der Einrichtung schwer oder besser zögere ich, weil ich noch keine taugliche , deutschsprachige, Anleitung gefunden habe.
                Wie wäre den die Vorgehensweise beim Wechsel vom Deconz zu z2m…im Conbee2 direkt die Geräte löschen, das pairing aufheben mit dem Adapter… und dann?
                Muss der conbee2 wieder gepaart werden dann mit z2m?
                • mickym
                  mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
                  @docsnyder7 Na mit Deconz habe ich nie gearbeitet - vielleicht macht es Sinn die Geräte zu löschen. Das Problem ist ja dass sich Deine Netz-ID etc. ggf. ändert deswegen musst Du das nochmals neu anlernen.
                  Also ja ich würde sicherheitshalber die Geräte löschen.
                  Wenn Du zigbee2mqtt installierst dann wird der Conbee2 automatisch erkannt.
                  Die Installationsanleitung finde ich eigentlich hervorragend: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
                  (habe es nur auf meinem Raspberry installiert).
                  In der Konfigurationsdatei kannst Du einstellen, dass Du das Frontend nutzen willst: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
                  Den Pairing Mode kannst Du dann easy einstellen
                  Der einzige Nachteil ist, dass Du bei der Karte nicht die Geräte verbunden siehst, die direkt mit dem Conbee2 verbunden sind - das ist aber keine funktionale Einschränkung
                  Mein Netz ist jetzt nicht sehr groß - aber hier rechts siehst Du die Geräte die direkt mit dem Koordinator verbunden sind ohne Linien:
                    @mickym
                    Danke für deine Erläuterungen !
                    Kann der Z2M auch die DP ausgeben, die der deconz auch hergibt… so dass man in den blockly nur der dp ändern muss… oder ist das ein reines Tool zur Vermittlung an einen Mqtt Broker.
                    Frage dazu… kann der Shelly Broker weiter laufen und als Broker für Z2m der Mqtt als Server.
                    • mickym
                      @docsnyder7 Was Deconz ausgibt weiß ich nicht. MQTT gibt die Infos als JSON aus. Aber es gibt ja nun einen zigbee2mqtt Adapter - der dröselt das glaube ich in einzelne Datenpunkte auf.
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt#changelog
                      Ansonsten kannst ja vielleicht für Fragen hier fragen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
                      Ich nutze reines mqtt- und das arbeitet mit JSON Objekten.
                      D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
                        @mickym
                        OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
                        reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @mickym last edited by
                          @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                          Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                          Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                            docsnyder7 @Marc Berg last edited by docsnyder7
                            @marc-berg
                            verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
                            Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @docsnyder7 last edited by Marc Berg
                              @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                              Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
                              Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
                                @marc-berg
                                ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
                                frontend : true
                                ist eingetragen
                                Advaced hab ich nicht gemacht...
                                Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
                                bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
                                • Marc Berg
                                  frontend : true
                                  ist eingetragen
                                  bei mir steht da
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  drin.
                                  keine Ahnung, was das sein soll
                                  keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
                                    @marc-berg
                                    Meinte den Z2M Adapter im IObroker
                                    auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
                                    • Marc Berg
                                      Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
                                      @docsnyder7 sagte
                                      Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
                                        @marc-berg
                                        Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                                        # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                        homeassistant: false
                                        # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        # MQTT settings
                                        mqtt:
                                          # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          # MQTT server URL
                                          server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                                          # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                           user: -----
                                           password:------
                                        # Serial settings
                                        serial:
                                          # Location of CC2531 USB sniffer
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        # Advanced settings
                                        advanced:
                                          # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                                          network_key: GENERATE
                                          # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                                          pan_id: GENERATE
                                          # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                                          ext_pan_id: GENERATE
                                        die yaml angepasst...
                                        Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                                          • mickym
                                            @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                                            6432
