    4. Automatisierung
    5. Android Tv mit Datenpunkt Notification schicken
      mika73 last edited by
      Ich habe eine App auf GitHub auf meinen Android Tv (Sony Bravia) installiert und möchte nun bei einer Änderung eines Datenpunktes im ioBroker diese App ansteuern.
      Ich habe die Funktion getestet mit einem Shortcut auf meinen IPad und die Funktion ist genau das was ich erwartet habe.
      Da meine Kenntnisse mit Scripten und Programmierung sehr überschaubar sind , habe ich keinen Plan wie ich das in IoBroker umsetzen kann.
      Die Doku im GitHub ist soweit ich das verstehe ok, jedoch komme ich nicht weiter.
      Ich würde mich über Hilfe hierbei sehr freuen.
      Hier der link zu GitHub :
      https://github.com/rogro82/PiPup
      Lg aus Österreich
      Michael
        DarkDevil last edited by
        Das klingt super interessant. Kannst du ein paar Sätze zur Installation sagen? Bzw. Hast du eine Anleitung für die Installation der App?
          mika73 @DarkDevil last edited by
          @darkdevil
          Die Installation habe ich über den AppStore im TV gemacht.
          Leider konnte ich damit kein VideoBild meiner Kamera mitschicken, sondern nur Text Messages auf den TV schicken.
          Ich habe danach eine Beta der App gefunden die den Fall löst das bei machen eine Fehlermeldung kommt und die Darstellung von Video verhindert. Diese App ist manuell auf dem TV zu installieren. (APK File auf Stick und dann installieren.)
          Das ging alles recht einfach. Auch einen Shortcut für IOS hat jemand erstellt und mit diesen habe ich die Funktion getestet.
          Ich hab halt nur keinen Plan wie ich das jetzt in IoBroker umsetzen kann.
          Ich habe dazu einen Datenpunkt den ich als Trigger verwenden möchte (Klingel von meiner Türstation).
          Das Videobild kommt von MotionEye. Soweit klappt alles bis auf die Tatsache das mir nicht klar ist wie ich den HTTP requested mit den JSON Infos in ioBroker bekomme , getriggert mit dem Datenpunkt meines Klingelstatus.
          Hier bin ich um Hilfe sehr verbunden.
          Lg
          Michael
            mika73 @mika73 last edited by
            @mika73
            So wie ich es verstehe muss ich beim Auslösen des Triggers folgenden Befehl absetzten:
            HTTP://192.168.1.168:7979/notify
            Mit folgenden Parametern:
            "duration": 30,
            "position": 0,
            "title": "Your awesome title",
            "titleColor": "#0066cc",
            "titleSize": 20,
            "message": "What ever you want to say... do it here...",
            "messageColor": "#000000",
            "messageSize": 14,
            "backgroundColor": "#ffffff",
            "media": { "image": {
            "uri": "https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_1200/cfcc3137009463.5731d08bd66a1.png", "width": 480
            Nur wo ich ioBroker das eingebe ist mir nicht klar.
            Lg
            Michael
              DarkDevil @mika73 last edited by
              @mika73
              Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die App zu installieren,
              aber geht das Problem aus dem Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/49256/gelöst-wled-api-command-an-wled-senden/2
              nicht in eine ähnliche Richtung?
                @mika73 bist du inzwischen weiter gekommen? Ich habe eine für mich ganz gute Lösung.
                  @darkdevil
                  Gelöst habe ich es noch nicht. Ich habe Deinen Hinweis weiterverfolgt und versuche gerade mit Curl und Javescript was hinzubekommen.
                  Nachdem ich leider nicht besonders wissend hierbei bin ist es auf Basis Trial and error.
                  Wie hast Du es umgesetzt?
                  Lg
                  Michael
                    @darkdevil
                    Mittlerweile hab ich es hinbekommen, mit dem Curl Befehl in einen Blockly.
                    Danke für Deine Unterstützung.
                    lg
                      jensven last edited by
                      das ganze liest sich echt super
                      kannst du evtl. nen bild von deiner anzeige hier hochladen? Nur um mal zu sehen wie das ganze in Action aussieht
                        DarkDevil @jensven last edited by
                        So schaut es zB bei mir aus
                          das kommt dann während man "normal" Tv schaut? also auch netflix oder so?
                          oder geht das nur wenn man im Hauptmenü ist?
                            @jensven das ist egal, kann eine hdmi Quelle sein, oder eine interne App wie Netflix etc.
                              da ich mich jetzt mal an dieses kleine projekt setzen will wollte ich mal nachfragen wie ihr es umgesetzt habt?
                              @DarkDevil das mit dem 3d drucker will ich so auch umsetzen. Hast du das über Blockly gelöst?
                              Ist das dann ein Bild oder hast du da nen Livestream eingebaut?
                                DarkDevil @jensven last edited by DarkDevil
                                @jensven ist ein Bild aus octoprint, der stream hat beim ersten Versuch nicht geklappt, dann habe ich auch sein lassen 😃
                                Ja, es ist ein blocky Script
                                  würdest du das blockly hier rein stellen? 😊
                                  vllt. lässt sich ja ein weg fü den live strweam finden
                                  • David G.
                                    David G. @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil
                                    Würde mich auch brennend interessieren ^^.
                                      Das ist eigentlich keine grosse Sache:
                                      der Befehl sind dann wie folgt aus:
                                      curl -X POST "http://192.168.XXX.52:7979/notify" -d '{   "duration": 15,   "position": 2,   "title": "3D Drucker",   "titleColor": "#0066cc",   "titleSize": 20,   "message": "Der Drucker ist zu 25% fertig",   "messageColor": "#000000",   "messageSize": 14,   "backgroundColor": "#ffffff",   "media": { "image": {     "uri": "http://192.168.XXX.187/webcam/?action=snapshot", "width": 480   }} }' -H "Content-Type: application/json"
                                      • David G.
                                        David G. @DarkDevil last edited by David G.
                                        @darkdevil
                                        Danke.
                                        Bei mir scheint es nicht zu klappen.
                                        Curl wird ausgeführt, jedoch kommt am tv nichts.
                                        Evtl ist das Android am tv zu aktuell?
                                        Hab gesehen, dass die App 3 Jahre nicht mehr entwickelt wurde.
                                        Am TV jst die Appversion 0.1.5-beta.
                                        Android in Version 10 auf einem Sony TV.
                                          DarkDevil @David G. last edited by
                                          @david-g ich glaube bei mir isses auch so von den Settings. Hast du diesen Befehl abgesetzt um die Berechtigung zu geben, dass pipup das Bild überlagern darf?
                                          • David G.
                                            @darkdevil
                                            Hab die App über den Store installiert.
                                            Dachte da macht er es selber.
                                            Wie war der Befehl für adb nochmal?
                                            EDIT:
                                            Gefunden,
                                            dachte es hier gelesen zu haben. War aber auf git.
                                            adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
                                            Ging dank adp Adapter ganz schnell. War schon ein paar mal für den TV im Einsatz. Hab da tasker drauf laufen ^^.
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3308
