Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
@haus-automatisierung
Top, vielen Dank! Ivh dache schon ich wäre zu blöd. Vielen herzlichen Dank in jedem Fall für Dein Engagement!!! Ganz große Klasse, dass Du uns das alles lieferst!!! -
@da_Woodyund alle anderen Shelly Jünger
Kein Plan , ob diese Info schon bekannt ist.
Mit einem der letzten FW Updates der Shellys kam ein Eco Modus mit.
Zu meinem Leidwesen war der auch gleich aktiviert.
Gemerkt habe ich das, weil seit langer Zeit die Geräte schlecht bis gar nicht mehr erreichbar waren.
Also auf die WebGui der ganzen Shellys und den Haken entfernt.
Vorher / Nachher Daten des RSSI Wertes waren enorm.
Die Erreichbarkeit hat sich bis zu 20% wieder erhöht.Das der Modus gleich aktiviert wird beim Update finde ich ein Unding!
@haselchen ich versteh dein problem nicht. der RSSI hat sich bei mir nicht wirklich geändert.
dabei gehts eigentlich um weniger stromverbrauch und somit geringerer °C, vor allem bei den 2.5ern...
und die ist bei mir um ca. 10°C niedriger im leerlauf.
Das Problem habe ich oben geschildert.
Technisch bin ich nicht so bewandert , aber anscheinend hat dieser Modus bewirkt das die Sendefähigkeit reduziert wurde .
Bei mir waren alle 8 Shellys betroffen .
Ich habe die Werte verglichen .
Manche haben einen 10db bessern Empfang danach gehabt . -
@haselchen sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
Sendefähigkeit reduziert ... 10db bessern Empfang
das meinte ich. was ist am besseren empfang auszusetzen? bei mir ist der mode aktiv, der aufruf über die IP geht gefühlt doppel so schnell. interne temp geringer. inwiefern soll die sendefähigkeit betroffen sein?
Zumindest so bekannt, dass der Shelly Adapter dir in den aktuellen Versionen anzeigt, ob der eco Modus aktiv ist oder nicht. Und Du kannst diesen sogar über den ioBroker aktivieren und deaktivieren
@haus-automatisierung jep, siehe SYS...
hast du eventuell einfluss auf eine stable? 4.0.7 ist ja schon abartig... -
@da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
Klar kann ich die Version hochsetzen, aber da hängen schon ziemlich viele Installationen dran. Momentan habe ich nur Sorge vor einer Support-Flut falls was schief läuft. Das kann ich zeitlich dann nicht leisten.
Ich bin dafür einfach nicht mutig genug
@haus-automatisierung versteh ich schon. andererseits haben wir schon vielen geraten über latest ein update zu machen.
du siehst auch, das nicht nur ich, shelly usern versuchen zu helfen wo geht.
ok, bei gen2 kann ich noch nicht mitreden, da ich selber noch keine habe. und meine MQTT skills dürftig sind.
aber zumindest 4.0.8 wär schon was, wegen dem wiedereingeführten online DP. wird ja gerne verwendet.
mich treiben noch immer die motion in den wahnsinn. aber das ist ein anderes thema... -
@da_woody Du hast schon recht, und die neuen Versionen werden ja fleißig verwendet. Habe noch ein paar Issues auf GitHub offen und dann kann stable endlich mal angehoben werden
@haus-automatisierung Hallo zusammen,
ich habe insgesamt 3 Shelly Plug S Adapter. Der eine läuft völlig normal, währen die beiden anderen mir keinerlei Werte anzeigen. Alle Adapter sind identisch konfiguriert. Ich habe mit Hilfe von @liv-in-sky schon eine ganze Menge ausprobiert, aber wir kommen nicht dahinter wo hier das Problem liegen könnte.
Ich weiß absolut nicht was ich noch ausprobieren könnte und hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
@damrak2022 das thema haben wir ja schon in einem anderen tread.
der screenshot bringt leider nichts.
keine ahnung was du mit @liv-in-sky und wie ihr was probiert habt.
kann dir nur anbieten über anydesk mir mal deine install mit der shelly-app und im ioB anzuschauen.
heute abend, so ab 21:00 sollte ich zeit finden. -
servus,
wir haben nix besonderes gemacht - wir wollten nur die shellys in sourceanalytics einbinden und haben festgestellt, dass in der shelly insanz die dp Energy, Power und switch nicht upgedatet werden- dort steht null drin. bei 3 gleichen (geräten shely-plug) funktioniert es bei einem und bei zweien nicht
daher wäre schön, wenn du mal draufschaust - ich habe keine erfahrung mit dem shelly adapter - nutze ich nicht - mach nur tabellen dafür
wir haben mal die dp eines shelly gelöscht und die instanz neugestartet und wir haben einen der problem shelly auf factory reset gebracht und neu eingerichtet hat nix gebraucht
@liv-in-sky das hab ich mir gedacht!
im prinzip sind wir aber jetzt mal am groundlevel. da braucht man nichtmal mit sourceanalytics herumprobieren. heisst, anscheinend sind die dinger nichtmal richtig in der APP, oder wenn ohne APP, tropsdem nicht richtig eingebunden.
ohne direkten zugriff über anydesk, oder so kann ich aber überhaupt keine aussagen treffen...
anscheinend ist ja die APP im spiel, allerdings die aussage: Alle Adapter sind identisch konfiguriert. lässt mich vermuten, da passt das verständniss nicht. adapter/APP? -
ihr zwei werdet das schon hinbekommen
@liv-in-sky mal linsen...
ich kann nur anbieten, obs genutzt wird... is ja noch 1/2 stunde zeit...
@da_woody wenn nicht heute, dann meldet ewr sich schon noch
@da_woody Hallo, danke für das Angebot, welches ich gerne annehme. Nur habe ich gestern Abend leider schon geschlafen
@damrak2022 bis später...
so, ein problem wieder mal geklärt! die shelly tun was sie sollen.
im grundprinzip: mit der auslieferungs FW geht halt nix...
