Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
servus,
wir haben nix besonderes gemacht - wir wollten nur die shellys in sourceanalytics einbinden und haben festgestellt, dass in der shelly insanz die dp Energy, Power und switch nicht upgedatet werden- dort steht null drin. bei 3 gleichen (geräten shely-plug) funktioniert es bei einem und bei zweien nicht
daher wäre schön, wenn du mal draufschaust - ich habe keine erfahrung mit dem shelly adapter - nutze ich nicht - mach nur tabellen dafür
wir haben mal die dp eines shelly gelöscht und die instanz neugestartet und wir haben einen der problem shelly auf factory reset gebracht und neu eingerichtet hat nix gebraucht
@liv-in-sky das hab ich mir gedacht!
im prinzip sind wir aber jetzt mal am groundlevel. da braucht man nichtmal mit sourceanalytics herumprobieren. heisst, anscheinend sind die dinger nichtmal richtig in der APP, oder wenn ohne APP, tropsdem nicht richtig eingebunden.
ohne direkten zugriff über anydesk, oder so kann ich aber überhaupt keine aussagen treffen...
anscheinend ist ja die APP im spiel, allerdings die aussage: Alle Adapter sind identisch konfiguriert. lässt mich vermuten, da passt das verständniss nicht. adapter/APP? -
ihr zwei werdet das schon hinbekommen
@liv-in-sky mal linsen...
ich kann nur anbieten, obs genutzt wird... is ja noch 1/2 stunde zeit...
@da_woody wenn nicht heute, dann meldet ewr sich schon noch
@da_woody Hallo, danke für das Angebot, welches ich gerne annehme. Nur habe ich gestern Abend leider schon geschlafen
@damrak2022 bis später...
so, ein problem wieder mal geklärt! die shelly tun was sie sollen.
im grundprinzip: mit der auslieferungs FW geht halt nix... -
Soll heißen das ein FW update der Shelly's geholfen hat?
@spacerx genau das war das problem. aber wenn man die shellys nicht ins netz lässt, muss man sich halt selber drum kümmern.
edith: mit der auslieferungs master FW tut sich halt nicht wirklich was. -
Das scheint so eine Besonderheit der Shelly's zu sein, das nur mit Cloud-Anbindung automatisch nach einer neuen FW gesucht wird. Dafür hab ich in der Vergangenheit meine Shelly's alle nacheinander mal kurz eine Verbindung zur Cloud erlaubt und schwupps wurde mir eine neue FW angezeigt.
Wie löst du das? -
@spacerx hehe, ganz einfach. meine dingens sind in der cloud. auch als backup, wenn mir der server abkackt...
aber wenn du einen neuen einbindest, sollte dir angezeigt werden, das es ein upddate gibt. ausser du unterbindest gleich mal alles.
und selbst dann, wenn du
da was mit master drinnen stehen hast, muss dir klar sein, keine brauchbare FW. auslieferungszustand. -
Meine Shelly's laufen mit MQTT da ist nichts mit Cloud.
Kann man die neue FW-Suche auch über den Adapter anstoßen? Oder macht der das schon von allein?
In meinem Falle alle 10-20 Shelly's einzeln über WebGui aufrufen, Cloud erlauben, falls möglich updaten und wieder auf MQTT zurückstellen ist eine abendfüllende Aufgabe.Dann wäre ja ein Skript fällig um das alle paar Wochen mal zu machen.
@spacerx hüstel...
obs zu empfehlen ist... -
@da_woody erst noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ja genau, wie mache ich das am effektivsten mit dem Firmware Update?
@damrak2022 du musst nicht jedes update mitmachen! ich bin da halt so einer der vögel, die auf latest und auch bei shelly betatesten tun. die 1.11.8 ist im moment stabil. wenn ich eine neue getestet habe, werd ich das sicher da irgendwo bekannt geben.
aber auch da nochmal: thnx an @haus-automatisierung fürs kümmern um den adapter!
nachdem ich im moment nur mit gen1 geräten unterwegs bin, muss ich mich auch mal kümmern, wie ich mit MQTT zurecht komme. also testgeräte gen1 über MQTT zu verwenden... -
Ich frage hier nochmals ganz nett.
Für den 3EM, wäre es möglich Adapterseitig einen festen DP einzubauen für alle 3 Phasen saldierend?
Ja ich weiß, man kann es selber über ein Skript machen. -
Ich nutze die Version 5.3.2.
Das object position beim shelly plus2pm scheint nicht richtig zu funktionieren. Es aktualisiert sich nicht, wenn man den rolladen per shelly App steuert. Es bleibt immer der im iobroker gesetzte Wert stehen. Der Wert wir auch nie bestätigt sondern bleibt immer rot.
@cino vllt versteh ich dich falsch, aber was gefällt dir an Total nicht?
@da_woody ja top!!! Daumen hoch!
Das war mal nicht drin gewesen, ich dachte das wäre immer noch so.
