    4. Wifilight Hilfe
    Wifilight Hilfe
    • kmxak
      Moin,
      ich habe Wifilight bislang per FHEM in den iobroker eingefügt das klappte auch alles über State Rolle Switch
      Nun wollte ich die Led Controller per Wifilight in iobroker an und aus schalten bzw dimmen/farbe ändern.
      Allerdings bekomme ich die noch nicht mal angeschaltet. Ich finde nur die ID on und den wert true und false aber es ändert sich nichts.
      Kann wer helfen?
      #Edit: Habe nun es hinbekommen über Alexa das Gerät an und aus zu schalten das Problem war das das Gerät standart Mäßig mit den Farben rgb 0 startet und dann leuchtet nichts.
      Ich kann jetzt zwar die command Zeile editieren und den Lichtwert fix eintragen aber mit Alexa steuern kann ich das nicht.
      Hat dort einer eine Lösung? Über bri kann ich es wohl auch dimmen aber auch das geht mit Alexa nicht.
      Brauche ich dazu noch irgendein Script?
      Gruß Alex
        fmsmuc last edited by
        @kmxak:
        Ich kann jetzt zwar die command Zeile editieren und den Lichtwert fix eintragen aber mit Alexa steuern kann ich das nicht. `
        Das Problem ist nicht der Cloud Adapter bzw. Alexa.
        Meiner meinung nach ist leider ist der WifiLight Adapter fehlerhaft.
        Ich habe mit Sniffer beim "nativ Programm" gesehen dass dort eine Statusabfrage erfolgt und dann erst das Schalten.
        Habe auch mal geschaut was MagicHome bei den verschiedenen Weisstönen sendet - das passt nicht mit dem zusammen was Wifilight Adapter schickt.
        Also nicht alle Kommandos werde so ausgeführt wie es das "Magic Home" Programm macht.
        Ich habe bri mit "Bett Helligkeit" verknüft und kann dann sagen "Alexa dimme Bett Helligkeit auf 70%"
        Dies funktioniert oft. Manchmal muss ich aber mit Magichome wieder eine "Grundeinstellung" machen damit es funktioniert.
        Es gibt es diverse Unschönheiten. Wenn der LED Controller stromlos war, muss man die WifiLight Instanz neu starten.
        Die Steuerung von warmweiss bzw, kaltweiss (ct Parameter) sendet völligen Blödsinn.
        Selbst die Status Abfrage im Adapter von ioBroker passt nicht mit den Werten überein die der LED-Controller hat.
        Mein Gedanke war dass ich mit MagicHome den LED Stripe einstelle, auslese und dann die über Szenen die Parameter einzeln setze und somit die Farbtemperatur bei weiss (LED Stripe mit kalt und
        warmweiss) einstellen kann. Auch das hat nicht funktioniert.
        Ich denke der WifiLight Adapter müsste überarbeitet werden
        • kmxak
          Ich benutze ihn aktuell auch nicht mehr. Er macht leider mehr Probleme als gedacht. Über fhem geht zumindest mein einer Controller immer an und aus. Bekomme ich es hin über iobroker einen dimmwert über alexa an fhem zu senden?
          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
            welchen Controller hast du? 4 Kanal oder 5 Kanal?
            nur Weisse LED, RGB oder RGBW LED angeschlossen?
            • kmxak
              Rgbw alle angeschlossen. Steuer aber aktuell nur weiß
              1.0k
