    4. Probleme nach Tasmota Flash auf Gosund SP1
      mrdenis last edited by
      Liebes Forum!
      Ich bin recht neu in der Community und der Thematik und hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt. Bin gerade dabei mein Smart Home einzurichten und würde gerne meine WLAN Steckdosen in den iOBroker integrieren. Jetzt hab ich mich ein wenig eingelesen und mich für das flashen meiner WLAN Steckdosen mittels tuya-converter auf Tasmota entschieden. Soweit so gut, hab alles nach Anleitung gemacht und das flashen hat funktioniert. Die Steckdose erschien in meiner WLAN Anzeige mit "tasmota_xxx", ich verband mich, kam auf die Benutzeroberfläche wo ich mein WLAN konfigurieren konnte. Dann hängte sich die Seite auf und seit dem kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Ebenfalls erscheint die Steckdose auch nicht mehr als WLAN Netz. Bei einem neuerlichen Versuch zu flashen kam nur ein timeout Fehler. Die Steckdose reagiert auch nicht auf irgendwas. Blinkt rot und es passiert nichts wenn ich sie ausstecke oder lang den Knopf drücke. Bin grad etwas ratlos. Kann mir vielleicht jemand hier helfen?
      Danke schonmal
        mrdenis @mrdenis last edited by
        Ok habe mich jetzt intensiv eingelesen und das hat schlussendlich geholfen.
        https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
        Hab die Steckdose jetzt konfiguriert. Leider haut der Verbindungsaufbau zum Sonoff Adapter nicht hin. Jmd eine Idee woran das liegen könnte?
        • da_Woody
          da_Woody @mrdenis last edited by
          @mrdenis IP und port richtig eingestellt?
            mrdenis @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ja, in der MQTT Config die IP vom ioBroker mit Standard Port 1883 eingetragen.
            • da_Woody
              @mrdenis auch im sonoff adapter? bei mir hat das [IPv4]- listen on all nicht mehr geklappt. im dropdown meins ausgewählt, jetzt gehts wieder...
                @da_woody
                Nein leider, habs alle mal durchprobiert, ändert sich nicht.
                In der Tasmota Console seh ich auch, das er es nicht schafft sich hinzuverbinden:
                15:31:18 MQT: Attempting connection...
                15:31:18 MQT: Connect failed to xxx.xxx.xxx.xxx, rc -2. Retry in 60 sec
                Das läuft auf Dauerschleife
                • da_Woody
                  @mrdenis hmm, in tasmota WLAN richtig eingestellt? eventuell tippfehler? sonst bin ich da auch einfallslos...
                    @da_woody
                    Ja die Steckdose ist mit dem Router verbunden, seh sich auch in der Liste der verbundenen Geräte. Er schafft es nur irgendwie leider nicht sich mit dem iobroker zu verbinden.
                      Diese Meldung im ioBroker Protokoll hab ich noch:
                      Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                      • Tilimanka
                        Tilimanka last edited by
                        bei mir kommt der Fehler ( RC -2 ) wenn Die IP / Port der Steckdose nicht mit den Einstellungen des Adapters übereinstimmen.
                        • da_Woody
                          @mrdenis mit dem einzeiler kann man nichts anfangen. woher stammt der, was steht sonst noch dort.
                          ok, 1883. sieht so aus, wie dort noch was anderes läuft. MQTT-adapter?
                            @da_woody
                            Ok habs jetzt nochmal mit der IPv4 Einstellungen probiert und jetzt scheint es zu funktionieren. Danke für eure Hilfe!
                            • Tilimanka
                              nebenbei bemerkt: welche Steckdose(n) benutzt du ?
                              • da_Woody
                                @mrdenis na dann! freut mich! 👍
                                  mrdenis @Tilimanka last edited by
                                  @tilimanka Gosund SP1
                                  1463
