    4. web.0 Keine Verbindung
      A Former User last edited by
      ich bin neu hier, daher entschuldigt meine eventuell blöden Fragen.
      Ich habe mir auf einer Linux Maschine IOBroker installiert und wollte die Visualisierung ausprobieren. Diese kann ich jedoch unter dem Webbrowser nicht erreichen und sehe auch,m dass web.0 mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet ist.
      Darunter wird Verbunden mit Host und LKebenszeichen grün markiert, bei Verbindung steht jedoch ein rotes X.
      Was habe ich falsch gemacht?
      Danke und Gruß
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @planet was hast du in der Web Instanz eingestellt?
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip Ich habe schon alles versucht einzustellen. Auch ohne Einstellung (alle Häckchen leer) funktioniert es nicht
          • wendy2702
            wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
            @planet Das beantwortet nicht die Frage von @crunchip
            Bei mir sieht es z.B: so aus.
            Aber wie und wo hast du installiert? Docker, VM, Nativ?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 so sollte es auch funktionieren, ausser man verwendet socketio separat.
              Aber mit der Antwort
              @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
              Hilft es leider keinem, zu helfen, bzw den Fehler zu finden
                A Former User @crunchip last edited by A Former User
                Installiert habe ich iobroker als Docker auf einer Ubuntu Maschine.
                Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-26.png Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-59.png
                • crunchip
                  @planet was ist Port 11111
                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                    @planet
                    socketio und simpleapi laufen auch auf anderen Ports. Hast du da alles auf 8082 gestellt?
                    crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun hab ich glatt übersehen
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                        @crunchip Lag bestimmt am Screenshot.
                        @planet Auszüge aus dem LogFile bitte immer in CodeTags posten, dann kann @crunchip das auch besser lesen.
                        • crunchip
                          @planet zeigt doch mal die Ausgabe von
                          sudo  netstat -tulpen
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @crunchip:
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52510      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50508      -
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       61998      -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       51637      -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62053      -
                            root@iobroker:/opt/iobroker#
                            @crunchip Port 11111 war nur zum testen.
                            @Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.
                            Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
                              Hab schon genug gesehen.
                              • crunchip
                                @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
                                  Und was genau bedeutet das?
                                    Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
                                      @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • crunchip
                                        wo und was für ein Container
                                        warum macht man dann sowas
                                          Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                                            @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                                            Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.1k
                                            3730
