    4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
    • I
      IceD112 last edited by
      Hallo zusammen
      Wir hatten heute Nachmittag aufgrund des Sturms wohl einen ganz kurzen Stromausfall. Wirklich nur für ne knappe Sekunde! Alles aus, alles wieder an🤷🏽‍♂️
      Meine Vis sprang in dem Moment sofort auf Serversuche. Ist in der Vergangenheit bei Netzausfällen schon paar mal vorgekommen und ist ja auch normal, bis die FRITZ!Box wieder online ist. Aber auch nach mehreren Minuten kam nichts.
      In der Nerzwerkübersicht taucht der Pi nicht mehr auf.
      Dann habe ich den Pi nochmal vom Strom getrennt, auch die FRITZ!Box und wieder angeschlossen. Ich denke der Pi läuft?! Die Netzwerkleuchten brennen auf jeden Fall.
      Nach einigen Minuten haben ich dann versucht über Putty den Pi aufzurufen und es kam nur ein schwarzes Fenster
      Nach einigen Sekunden kommt dann ein connect Timeout…
      Bitte kommt mir jetzt nicht Hiobsbotschaften 😩
      Kann mir jemand helfen?🙏🏼
      BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @IceD112 last edited by
        @iced112 Bildschirm und Tastatur an den Pi anschließen und schauen was kommt
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Hat der Pi vielleicht ne neue IP bekommen?
          Sieht man in der FB
            sticks @IceD112 last edited by sticks
            @iced112
            Ich hab meinen iobroker auch auf dem Pi laufen und kann aus leidvoller Erfahrung bestätigen, dass iobroker mit der neuesten Version meist sofort crasht wenn man den Strom im laufenden Betrieb vom Pi abtrennt (was ich unvorsichtigerweise gemacht habe).
            Ich musste dann mit den "Backup"-Adapter eine Datensicherung wiederherstellen. - Ich habe nachdem alles wieder lief nochmal einen Test gemacht und den Strom wieder vom Pi abgezogen und tatsächlich war iobroker erneut komplett gecrasht / nicht mehr lauffähig.
            Bei mir hängt der Pi im Normalbetrieb sowieso hinter einer APC USV-Anlage, und ich hab jetzt zusätzlich noch ein Warnschild draufgeklebt das man keinesfalls einfach so den Stromstecker aus dem Pi ziehen sollte... 😉
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              IceD112 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 leider nein
              • wendy2702
                wendy2702 @IceD112 last edited by
                @iced112 dann Tastatur und Bildschirm oder neu installieren und Backup restore
                • I
                  IceD112 @sticks last edited by
                  @sticks
                  Ich hab (hatte) den back it up adapter zum Glück auch laufen. Backups sollten also auf dem Stick sein.
                  Kannst du mir erklären, wie ich den PI wieder herstelle und das Backup installiere?
                  • wendy2702
                    @iced112 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645211899444
                    • I
                      @sticks
                      Was für eine USV hast du denn genommen? Und wie lange hält sie den Strom?
                      Gibt es da auch die Möglichkeit, dass bei Netzausfall, das die USV bzw. der Pi das merkt und er dann den ioB stoppt, sodass er sich nicht zerschreddert. Weil ewig hält die USV den Pi ja nicht über Wasser und wenn da die Batterien leer sind, hat man das gleiche Problem ja wieder!
                      • I
                        @wendy2702 da kommt leider nichts.
                        • I
                          @wendy2702 auf der SD sind ja noch Installationen drauf. Das sehe ich im Explorer. Ich verwende mal zur Neuinstallation eine andere SD Karte.
                          Den USB Stick, wo das Backup vom backitup Adapter drauf ist lasse ich ja bestimmt erstmal raus? Oder wie gehe ich am
                          Besten vor
                          Ich bereiten den Pi also mit einer neuen Installation mit dem Raspberry PI OS LITE (32 BiT) vor und installiere dann den ioBroker?
                          • I
                            IceD112 @IceD112 last edited by
                            @iced112 said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                            Besten vor
                            Ist beim ioBroker dann egal, dass er die neusten admin Version installiert hat?
                              Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                              @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                              Frisch neuinstalliern, per Backitup-Adapter das Backup einspielen. Versionen sind da soweit egal.
                              • I
                                IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
                                @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
                                Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                                  sicher?
                                  womit siehst du ihn dir denn an?
                                  Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
                                  • I
                                    IceD112 @Homoran last edited by
                                    Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
                                      @iced112
                                      Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
                                      • I
                                        @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                                          @iced112
                                          Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                                          Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                                          • I
                                            @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                                            Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                                            2968
