    4. Iobroker Admin Seite lädt nicht mehr
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben,
      ich habe heute das Update auf die 0.16.2 von 0.15.3 gemacht wie beschrieben in der Konsole.
      Doch danach konnte ich die Adminseite nicht mehr aurufen.
      Wenn ich mein ip 192.168.1.xxx:8081 aufrufe kann die Seite nicht geladen werden.
      Die anderen Seite wie vom VIS die werden ohne Probleme geladen.
      Hoffe auf eure Hilfe.
      MFG Maggi
      • htrecksler
        hast DU schon probiert
        iobroker start admin.0
        war in einem anderen Beitrag erwähnt das der Admin manuell gestartet werden muss
          Danke aber irgendwie will es nicht er sagt mir admin.0 existiert nicht.
          Wie kann ich mir anzeigen was installiert ist?
          mit iobroker list adapters zeigt er mir an das admin 1.6.11 wohl installiert ist aber nicht welche Instanz.
          MFG Maggi
          • htrecksler
            ich will Dir jetzt auch nicht die falschen Hinweise geben, aber ich würde jetzt folgendes versuchen:
            den Rechner auf dem der Host läuft neustarten.
            und wenn auch auch nicht hilft, dann den Admin mit
            npm install iobroker.admin --production
            und anschließend
            iobroker upload admin
            danach den Host neustarten.
            Aber wie gesagt…ohne Gewähr
              Ok nun hab ich es nochmal versucht Konsole sagt mir admin.0 started das Zahnrad dreht sich nun auch auf der Adminseite aber geladen wird sie wohl nicht.
              Ob ich einfach mal versuche den Adminadapter zu löschen und neu zu installieren?
              MFG Maggi
              • htrecksler
                Dein Controller ist aber aktuell, oder?
                  Der Javacontroller? Hatte eben nur den Host Upgedatet.
                  • htrecksler
                    ich meinte den js-controller.
                    Der hat die Version 0.16.2?
                    Hast Du denn schon komplett neu gestartet?
                    • htrecksler
                      Du musst auch den Amin updaten (auf 1.7.0)
                        Ja ich reboote immer den ganzen Raspi.
                        Wie bekomme ich raus welcher JS-Controler installiert ist.
                        • htrecksler
                          Wenn Du den js-controller upgedatet hast, musst du zwingend auch den Admin updaten.
                          Der "alte" Admin und der "neue" Controller –> passt nicht
                            Zu dem Thema gibt es mittlerweile mehrere Threads.
                            Nur kurz:
                            Wenn ein update des js-Controllers vorliegt muss dieser als allererstes über die Konsole upgedated werden. ACHTUNG bitte bei Linux beim Pfad keine Backslashes verwenden.
                            Übrigens: der js-controller ist das, was beim Host als Versionsnummer angegeben wird.
                            Erst danach den Admin und dann alle weiteren Adapter Updaten.
                            Wenn der Admin upgedated wird ohne dass der js-controller VORHER upgedated wurde, kommt es zu diesem Effekt.
                            • htrecksler
                              @Rainer - es war wohl eher umkehrt.
                              Nur den controller geupdatet –> danach nicht den Update
                              cd /opt/iobroker
                              ./iobroker restart
                                @htrecksler:
                                @Rainer - es war wohl eher umkehrt. `
                                Nicht dass wir aneinander vorbei reden.
                                Dein Code rettet ein System, bei dem versucht wurde den neuen Admin ohne vorheriges Update des js-Controllers zu Installieren.
                                Nach nachträglichem Installieren des upgrades des js-Controllers muss dueser code ausgeführt werden.
                                81.0k
                                3406
