    4. Täglicher Trigger Sonnenuntergang
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ist das richtig, wenn ich mir einen täglichen Trigger zum Sonnenuntergang + 1 Stunde immer um z.B. 12 Uhr neu aufsetze, oder geht das auch einfacher?
      schedule("* 12 * * *", function () {schedule({astro: "sunset", shift: 60}, function () {log("Hallo";});});
      Danke !
      Georg
      • htrecksler
        je nach dem was du erreichen möchtest.
        Wenn du immer 60 minuten nach SU etwas auslösen möchtest geht das auch so…
            ....mach was;
        • Goersch
          ok - genau da habe ich das Wissensdefizit.
          Wird der Schedule danach jeden Tag ausgelöst ohne dass ich noch was machen muss oder nur einmal, so dass ich jeden Tag die Funktion
              ....mach was;
          aufrufen muss.
          Das ist mir halt unklar :oops:
          • htrecksler
            genau, der wird jeden Tag ausgelöst ohne das Du was tun musst.
            Außer…
            in den Einstellungen des Javascript Adapters die Koordinaten eintragen, damit auch der SU von deinem Wohnort kommt.
