    4. ioBroker startet nicht mehr
      Atticus last edited by
      Meine ioBroker Installation hat ein Problem, der ioBroker startet nicht mehr.
      Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4 mit 8GB Ram. Die Adapter einschließlich Admin sind auf dem neuesten Stand.
      Der Fehler macht sich so bemerkbar, das man die den ioBroker im Browser nicht aufrufen kann.
      Es wird angezeigt "192..... hat die Verbindung abgelehnt"
      Mit Putty kann ich mich mit dem Raspberry verbinden.
      Habe den Status des ioBroker abgefragt mit "status iob, bekomme folgende meldung: "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      Was kann ich hier tun, um den Fehler zu beheben?
      Thomas
      Thomas Braun Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
        @atticus
        iobroker update -i
        iobroker list instances
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Atticus @Thomas Braun last edited by
          pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
          pi@ioBroker482:~ $
          Scheint nicht zu klappen
            pi@ioBroker482:~ $ iobroker list instances
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            No connection to databases possible ...
            pi@ioBroker482:~ $
            ```@thomas-braun
              @atticus
              iobroker status
                code_text
                pi@ioBroker482:~ $ free -m
                Mem:           7898         493        5659          21        1744        7157
                Swap:            99           0          99
                pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
                pi@ioBroker482:~ $
                ```@thomas-braun
                  @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                  sudo apt update
                  sudo apt install lsof
                  lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Starte die Kiste mal komplett durch.
                    Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                    Hallo, ich hab das gemacht, dann den Status des iobrokers abgefragt, hat sich aber nicht geändert.
                    code_text
                    ```pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
                    pi@ioBroker482:~ $
                    Danach den Raspberry mit sudo restart now neu gestartet.
                      Und was war die Ausgabe auf den Befehl? Die Sicht auf deinen Monitor ist etwas vernebelt, ich seh da nix.
                        Sorry
                        pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                        Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@ioBroker482:~ $ sudo apt install lsof
                        lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          gstreamer1.0-pulseaudio libxcb-image0 lxplug-volume
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                        pi@ioBroker482:~ $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        pi@ioBroker482:~ $ ^C
                        pi@ioBroker482:~ $
                          @atticus
                          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Und betreibe einen Server OHNE Desktop.
                            ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
                            pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
                                  Output information may be incomplete.
                            pi@ioBroker482:~ $
                              gvfs
                              Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
                              Geh in
                              sudo raspi-config
                              und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
                                So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
                                COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
                                iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  @atticus
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
                                    pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                                      @atticus
                                      Keine Ahnung.
                                        @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                                          Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                                          Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                                          Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                                          Vermutung:
                                          Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                                            Atticus @Homoran last edited by
                                            @homoran wie geht das mit dem log?
                                            123
                                            12473
