    4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
      HomeChristian last edited by
      Hallo mein Script wird nicht mehr ausgeführt.
      Komischerweise ging es schon mal.
      Ich bin nur zu blöd den Fehler zu finden.
      Vielleicht gibt es auch elegantere Lösungen.
      Es soll von 0Uhr an die Min und Max Werte des Tages anzeigen. Diese lasse ich in VIS anzeigen.
      Vielen Dank im Vorraus.
      Christian
      createState('MinMax.Min_24', 0);   // Min der letzten 24h
      createState('MinMax.Max_24', 0);   // Max der letzten 24h
      var Max ;
      var Min ;
      on({id: "hm-rpc.0.MEQXXX.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function (obj) {
           log("Script wird erreich MinMAx");
        var value = obj.state.val;
        log("Script hat " +value);
        if (Max < value) {
            Max = value;
            log("Script Max hat " +Max);
           setState("MinMax.Max_24", Max);
        if (Min > value) {
            Min = value;
            setState("MinMax.Min_24", Min);
      schedule({hour: 0, minute: 04}, function () {
          log("Will be triggered at ´00:04!");
            Max = -20;
            Min = 40;
      • htrecksler
        so sollte es gehen…aber nicht getestet.
        createState('MinMax.Min_24', 40);   // Min der letzten 24h
        createState('MinMax.Max_24', -20);   // Max der letzten 24h
        on({id: "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function (obj) {
            var Max = getState("javascript.0.MinMax.Max_24").val;
            var Min = getState("javascript.0.MinMax.Min_24").val;
            if (Max < value) {
                Max = value;
                setState("javascript.0.MinMax.Max_24", Max);
            if (Min > value) {
                Min = value;
                log("Script Min hat " +Min);
                setState("javascript.0.MinMax.Min_24", Min);
            Max = -20;
            Min = 40;
        Bei dir fehlte das "holen" des letzten Min bzw Max wertes.
        Und bei den setState fehlte die javascript Instanz (javascript.0.xxxx)
          paul53 last edited by
          @htrecksler:
          Bei dir fehlte das "holen" des letzten Min bzw Max wertes. `
          Nein, die globalen Skriptvariablen bleiben aktuell, solange das Skript nicht beendet bzw. neu gestartet wird.
          @htrecksler:
          Und bei den setState fehlte die javascript Instanz (javascript.0.xxxx) `
          Die Angabe der Instanz ist bei Datenpunkten, die zur JS-Instanz gehören (z.B. mit createState() erstellt), nicht erforderlich.
          Am Skript von Christian kann ich keine Fehler erkennen. Wird es denn ausgelöst (log("Script wird erreich MinMAx");) ? Wenn nicht, hat sich vielleicht die ID des auslösenden Datenpunktes geändert ?
            @HomeChristian:
            Vielleicht gibt es auch elegantere Lösungen. `
            Nicht wesentlich. Die Aussage "Min der letzten 24h" ist nicht korrekt, dazu müsste ein gleitender Mittelwert gebildet werden
            createState('MinMax.Min_24', 0);   // Min seit Mitternacht
            createState('MinMax.Max_24', 0);   // Max seit Mitternacht
            var idTemp = "hm-rpc.0.MEQ1234567.1.TEMPERATURE";
            var Max = getState("MinMax.Max_24").val;
            var Min = getState("MinMax.Min_24").val;
            on(idTemp, function (obj) {
              if (Max < value) {
                  Max = value;
              if (Min > value) {
                  Min = value;
            schedule("4 0 * * *", function () {
                log("triggered at ´00:04!");
                Min = getState(idTemp).val;
                Max = Min;
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Das verstehe ich jetzt nicht :roll: Wieso muss für das "Min der letzten 24h" ein gleitender Mittelwert gebildet werden?
              • AlCalzone
                Mittelwert ist der falsche Ausdruck.
                Wenn du aber immer für die letzten 24h den Min/Max-Wert haben willst, musst du:
                • zu allen Werten den Zeitpunkt speichern,
                • diejenigen rausschmeißen, die älter sind und
                • aus den verbleibenden Werten mit Math.min(…) bzw. Math.max(...) das Minimum/Maximum ermitteln.
                Denke, das ist was paul53 meinte.
                • Thisoft
                  Naja, in Script steht ja:
                  von daher wäre die Berechnung schon korrekt…
                  Allerdings war ja das eigentliche Problem des TE dass das Script "nicht ausgeführt" wird. Da er sich zu diversen Hinweisen noch nicht wieder geäußert hat diskutieren wir hier eh nur um des Kaisers Bart 😉
                    @AlCalzone:
                    Denke, das ist was paul53 meinte. `
                    Stimmt, man muss die Werte der letzten 24 h in einem "Schieberegister" (Array) speichern und aus diesen Werten Min und Max bilden, so wie http://www.iobroker.net/?page_id=3670&lang=de.
                    @Thisoft:
                    von daher wäre die Berechnung schon korrekt… `
                    In dem von mir angepassten Script.
                    • Thisoft
                      Ja, hast du auch wieder Recht.
                      Aber wenn wir gerade dabei sind das eigentliche Problem des TE zu kapern 😉 :
                      Man muss die Werte der letzten 24h durchaus nicht extra in einem "Schieberegister", Array oder wie auch immer speichern. Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet (oder man dieses Array mit noch mehr Aufwand persistieren muss). Z.B. in etwa so:
                      var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
                      var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                      var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                      var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
                        dt = dt*3600*1000;
                      schedule("*/5 * * * *", function(){
                          SQLAbfrage(id);
                      SQLAbfrage(id);
                      // maximum, minimum
                      function minimum(result) {
                        log(JSON.stringify(result.result));
                        setState(minid, result.result[0].MinVal);
                      function maximum(result) {
                        log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                        setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
                      function SQLAbfrage () {
                      //log(id);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                      function GetResults (dpoint) {
                        var end_time = new Date().getTime();
                        var start_time = new Date().getTime() - dt;
                        //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                        //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                        @Thisoft:
                        Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. `
                        Viele Wege führen nach Rom 😉 Muss man dann aktiviert haben.
                        @Thisoft:
                        Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet `
                        Da in dem verlinkten Skript die Liste mit den Werten in einem Datenpunkt (Typ: string) gespeichert und bei Skriptstart ausgelesen wird, geht nichts flöten.
                        • Thisoft
                          Natürlich führen viele Wege nach Rom (wobei Rom dafür ein grottenschlechtes Beispiel ist - führt eigentlich nur eine einzige Autobahn hin :lol: ).
                          Aber dass man SQL (oder History) nicht aktiviert hat und sich trotzdem für Min/Max-Werte interessiert ist irgendwie ein Paradoxon - oder 😉
                            Vielen Dank allen Zusammen und Dir paul53 und htrecksler,
                            ich werde mal den neuen Code einspielen und Testen nur leider dauert das immer.
                            Was geht bei mir nicht.
                            er hat die if(Max <value) nicht/ausgewertet.<br="">Ich habe am Wochenende über History gesehen dass die Temperatur immer steigt. Auch wird das Script erreicht (LOG).
                            Aber wenn mein Max = 9,8°C war und der aktuelle Wert value =10,8°C wurde Max nicht aktualisiert.
                            @Thisoft
                            Da ich kein Programmierer bin komme ich mit der Auswertung einer SQL-Datenbank bzw. History, was bei mir läuft, noch schwerer zu recht.
                            Mein erster Gedanke war auch History auszuwerten, da ja die Werte super da liegen würden und nur Warten ausgewertet zu werden.
                            Ich werde mal Testen.
                            THX</value)>
                              Hallo nochmal zusammen,
                              ich habe jetzt nochmal viel getestet und ich wurde auf ein paar Ideen gebracht.
                              Wann ging das Scipt nich am Wochenende.
                              Warum, weil ich da immer Updates eingespielt habe neugestartet etc.
                              Da habe ich mir warscheinlich die Variablen geschossen.
                              mit dem Tipp von htrecksler sollte es jetzt gehen.
                              Vielen Dank nochmal an alle!!
                              Christian
                                Farmer-cb last edited by
                                Hallo
                                das script ist genau das was ich suche, wo muss ich das einstellen oder wird es nur in einem HTML-Widget aufgerufen.
                                (bin neu im iobroker, bisher nur php-programmierung)
                                mfg
                                @Thisoft:
                                  dt = dt*3600*1000;
                                    SQLAbfrage(id);
                                SQLAbfrage(id);
                                // maximum, minimum
                                //log(id);
                                • Q
                                  Qlink last edited by
                                  @HomeChristian:
                                  Christian `
                                  Hi Christian,
                                  ich wäre auch an dem Script interessiert.
                                  Eventuell kannst du die finale Version hier nochmal posten. Toll wäre auch wenn du das Script mit Kommentaren versehen könntest, damit "nicht-script-profis" wie ich die einzelnen Zeilen besser nachvollziehen können.
                                  Ich würde das Script dann auch gerne noch erweitern mit "Monats Min Max" und "Jahres Min Max".
                                  Muss ich dazu dann nur die dt variable entsprechend anpassen, oder noch mehr ?
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  Beste Grüße
                                  • Thisoft
                                    @Farmer-cb:
                                    Hallo
                                    mfg `
                                    Hallo Farmer-cb
                                    Scripte werden im Javascript-Adapter geschrieben und ausgeführt. Dazu musst du dir zuerst eine Instanz des Javascript-Adapters installieren, diese ggf. mit entsprechenden Einstellungen versehen und starten. Dann noch im Admin den Reiter "Skripte" einblenden und schon kannst Du dort ein neues Skript anlegen wo du den Code hineinkopierst 😉 Achja - dann musst du das Skript noch starten (aktivieren).
                                    Kommst du bis dahin klar? Wenn nicht einfach nochmal fragen…
                                      Servus
                                      hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
                                      var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                                        dt = dt*3600*1000;
                                          SQLAbfrage(id);
                                      SQLAbfrage(id);
                                      // maximum, minimum
                                      log('Name: '+id);
                                        log('startzeit: '+start_time);
                                        log('endzeit: '+end_time);
                                        log('id: '+dpoint.result[0].name);
                                      wenn ich es richtig interpretiere,
                                      gibt es hier ein Problem
                                      log('Name: '+id);
                                      aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
                                      mfg
                                      Christian
                                      • Thisoft
                                        Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
                                        Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
                                        Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
                                          Servus
                                          der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
                                          , auch in der DB vorhanden
                                          Daten sind auch drinn
                                          • Thisoft
                                            Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
                                              log(JSON.stringify(dpoint.result));
                                            und poste dann nochmal das Log
                                            43
                                            11043
