    4. Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
      Halle zusammen.
      Nachdem im Haus jetzt alles soweit smart genug ist, hatte ich mir in den Kopf gesetzt auch mein altes Wohnmobil smarter zu machen.
      Viel der Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, wurden hier im Forum bereits unabhängig diskutiert. Um das Ganze aber (Schritt) für Schritt umsetzen zu können, wollte ich jetzt die Basis schaffen.
      Das Wohnmobil steht am Haus und der HomeMatic-Wandthermostat hat (gerade so) Verbindung zur piVCCU.
      Jetzt ist mir der Votronic Batteriecomputer endgültig ausgestiegen und ich habe mich für einen Victron BMV 712 entschieden. Dann auch direkt die SMART-Variante mit Bluetooth.
      Eigentlich wollte ich nur eine eigene Installation mit einigen HM-Sensoren/Aktoren piVCCU und ioBroker im Wohnmobil installieren und später mal sehen, ob und wie ich eine Verbindung zur Hauptinstallation bekomme.
      Victron bietet eine ganze Menge Software an, auch für den rasPi oder für Linux (auch wenn offiziell unsupported) https://www.victronenergy.com/live/open_source:start. Es gibt sogar eine vedirect Adapter von @Dutchman. @klassisch hat die RasPi Version von Venus aktiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
      Jetzt habe ich mir die BTLE-Variante gegönnt und komme mit dem BT gerade bis ans Schlafzimmerfenster 🙂
      Jetzt überlege ich schon, ob es eine Möglichkeit gibt dieses Signal abzufangen.
      Ansonsten habe ich festgestellt, dass mir ein Pi2 mir ioBroker und piVCCU so "einfach" gar nichts bringt.
      Muss ich da noch ein WLAN-Netz aufspannen um mit dem Handy/Tablet darauf zugreifen zu können?
      Dann muss ich piVCCU neu installieren, da dort WLAN deaktiviert ist.
      Oder RaspberryPi OS mit Desktop und Touchscreen? - @thomas-Braun wird Amok laufen! 😁
      Kostet natürlich auch noch zusätzlich Geld und Platz.
      Dann wäre es noch interessant wie ich die Daten verschicke. Aber das später.
      Im Moment geht es mir um eine Grundinstallation.
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
        @homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
        Nö, das ist ja ein valider Einsatzzweck. Touchscreen geht halt nur mit X-Server.
          Habe jetzt eine erste Verbindung ins Wohnmobil geschafft.
          Aber selbst zum Testen ist das abenteuerlich geworden 😞
          USB-Verlängerungen so lange bis der Raspi im Fänster hängen konnte und ich WLAN-Verbindung bekam
          @Dutchman
          An den Adapter musst du wohl noch mal ran 😉
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @homoran sagte: ein Pi2 mir ioBroker und piVCCU so "einfach" gar nichts bringt.
            ... Dann muss ich piVCCU neu installieren, da dort WLAN deaktiviert ist.
            Ein RasPi 2 hat weder WLAN noch BT. Verwendest Du ein USB-Modem dafür?
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
              das hab ich inzwischen auch gemerkt 😞
              Verwendest Du einen USB-Stick dafür?
              Jetzt ja!
              musste aber dafür direkt ans Fenster des Wohnmobils das dem Haus zugewandt ist.
              Dafür alle Kabel provisorisch verlängert.
              Eine Dauerlösung ist das nicht.
              Ich suche gerade nach einem brauchbaren Touchscreen für den RasPi.
              Muss den dann anstelle in der Sitzbank dann doch in einem Schrank unterbringen und irgendwie das Display auf/in die Tür einbauen
                @homoran sagte: Dafür alle Kabel provisorisch verlängert.
                Genügt nicht ein langes USB-Kabel zum WLAN-Modem?
                Ist der RasPi 2 als ioBroker-Slave konfiguriert?
                  ich hatte eigentlich nicht vor im Wohnmobil eine komplette Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.
                  Der RasPi sollte "eigentlich" standalone laufen und wenn ich zu Hause stehe per WLAN Verbindunug aufnehmen können, so dass ich z.B. via filezilla die Historydaten kopieren könnte.
                  nein, das wäre mir zu wackelig
                    @homoran sagte: nicht vor im Wohnmobil eine komplette Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.
                    Ich schrieb: USB-Kabel zum WLAN-Modem.
                      Das las ich - habe es wohl nicht richtig interpretiert.
                      Ich habe kein WLAN-Modem. Zumindest nichts was ich darunter verstehen würde
                      Ich bitte um Erleuchtung
                        @homoran sagte: Ich habe kein WLAN-Modem
                        Womit stellst Du die Verbindung in das "Hausnetz" her?
                        Unter WLAN-Modem verstehe ich USB-Modem(Stick) für WLAN.
                          ah so!
                          Für mich war ein WLAN-Modem so etwas wie ein Router mit WLAN, der ein eigenes Netz aufspannt
                          Jaaaaa!
                          das ist natürlich eine gute Möglichkeit um das WLAN-Verbindungsproblem zum Haus zu verringern
                          Bleibt das Problem überhaupt an die Daten zu kommen, wenn ich unterwegs bin 😉
                          Wie gesagt will ich kein eigenes Netzwerk bauen, nur um mit dem Handy mal auf den Raspi sehen zu können.
                          Da dachte ich naiverweise, dass es per WLAN dirket o.ä. ginge.
                          Deswegen denke ich dass ich da auf einen lokalen Touchscreen setzen werde
                            @homoran sagte: will ich kein eigenes Netzwerk bauen
                            Stellst Du die Uhrzeit nach dem Booten von Hand ein oder ist eine RTC verbaut?
                              im Moment hat sie nach dem Booten Internetverbindung.
                              Eine RTC habe ich nicht verbaut.
                              Ich überlege das Ganze auf einem freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann und dann etwa 4 Stunden puffern könnte.
                              Je länger ich nachdenke desto mehr Feinheiten fallen mir ein.
                              Ich bräuchte im Wohnmobil ja sonst auch eine VIS-Offline Lizenz wenn ich unterwegs mal neustarten müsste.
                              paul53 Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran sagte: Eine RTC habe ich nicht verbaut.
                                Das große HM-Funkmodul hat eine RTC. Ich weiß allerdings nicht, ob piVCCU sie auswertet.
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                                  KISS, meine Meinung. Das heißt hier Standard.
                                  Kannst Du ein LAN Kabel ins Wohnmobil legen? Vermutlich ja, weil Strom geht ja auch.
                                  • Also LAN rein ins Wohnmobil,
                                  • Switch im Wohnmobil
                                  • Dort Raspi 2 mit Venus
                                  • Raspi oder sowas mit piVCCU
                                  • Raspi oder sowas mit ioBroker
                                  • ggf Raspi und iObroker auf einem SBC
                                  Alternative, aber noch nicht getestet
                                  • Fritte ins Wohnmobil mit eigenem Internet
                                    • Schwachpunkt: Ich kenne keinen Funkstick den ich mit DynDNS ansprechen könnte. Zumindest vor 5 Jahren gab es da nichts
                                  • statischer VPN Tunnel zwischen der WoMo Fritte und der Haus-Fritte
                                  • Rest s.o.
                                  Bei LAN-Verbindung: Managed Switch im Haus, damit sich keiner das LAN Kabel krallen kann und in Deinem Hausnetz ist.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                                    Strom ist autark
                                    können ja, aber LAN-Kabel kommen bei mir nicht aus dem Haus, schon gar nicht bis an die Straße
                                    das wäre was ich als WLAN-Modem/Router verstanden habe
                                    War auch meine erste Idee, aber der Rest ist nicht mein Ding.
                                    Du weisst ja. Wo ich mich nicht mit auskenne, das mache ich nicht und bei Security-Dingen schon gar nicht.
                                    Ansonsten wäre das eine Super-Lösung, weil mit einem ALDI-Stick an der WoMo-Fritte könnte man dann im Urlaub einfach weitermachen
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                      @homoran Ja eben. Ich hatte über viele Jahre 2 Standorte mit Fritten VPN "Standleitung" und DynDNS gekoppelt. Das lief prima, 2 verschiedene Subnetze.
                                      Dann wollte ich den einen DSL Anschluß durch Funkstick von Congstar ersetzen. Aber beim Durchlesen fiel mir das Fehlen von Hinweisen auf DynDNS auf. Nach Recherche oder Anschreiben? Ging nicht, weil kein IPV4 oder so.
                                      Keine Ahnung, was der Aldi-Stick kann.
                                      VPN Verbindung gilt als sicher. So mache ich auch den Zugriff von außen.
                                      Und LAN Kabel kann man durch Managed Router auch absichern.
                                      Vielleicht geht auch Devolo? Damit kenne ich mir nicht aus.
                                        LTE!
                                        und angeblich kann eine Fritte mit LTE-Stick als Hybrid-Router arbeiten
                                          @homoran sagte: freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann
                                          Das sieht nach einer eine sinnvollen Lösung aus.
                                            leider nicht für das all-in-one, weil die Funkmodule nicht auf die GPIOs des Cubie passen. Die haben kleineres Rastermaß.
                                            Irgendwo muss ich noch eine Shim RTC HAT haben - finde ich gerade nicht
                                            2608
