    4. Installierte Adapter nicht auswählbar
      tomg1970 last edited by
      Hallo, habe das Problem das ich die installierten Adapter wie HQWidget in ioBroker.admin installiere, diese dann aber
      im Edit vis nicht sichtbar bzw. auswählbar sind?
      Was mache ich falsch?
        Hast du nach der Installation des Widget Pakets .vis neu gestartet?
          Ja hatte ich. Es ging erst als ich den Host nochmal aktualisiert … Muss das immer so sein?
            @tomg1970:
            Es ging erst als ich den Host nochmal aktualisiert `
            Was willst du mir damit sagen?
            im Reiter Hosts den js-controller restartet? (iobroker-restart)?
            @tomg1970:
            Muss das immer so sein? `
            Muss ich mal testen - aber ich glaube ein Restart des .vis-Adapters sollte reichen.
            Allerdings kann es lange dauern bis das Widget-Set hochgeladen wurde. und evtl. dein restart etwas zu früh kam.
