    4. Mit Alexa2 den Bildschirm eines Echo Shows einschalten
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      habt ihr schon eine Möglichkeit gefunden, wie man den Bildschirm eines Echo Shows (egal welcher Typ) wieder einschaltet?
      Ausschalten ist kein Problem, auch direkte Ansprache oder Antippen des Displays kann diesen reaktivieren, jedoch möchte ich das gerne über den Adapter (Alexa2) realisieren.
      Würde mich sehr über eine Antwort / Lösung freuen
      Grüße Plasma
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Plasmachef last edited by liv-in-sky
        @plasmachef
        ist schwierig
        ich mache das dadurch, dass ich einen fehler erzeuge.
        z.b. alexa schalte echo ein (über textcommand dp) - dann fragt sie mich, welches echo gerät ich einschalten möchte - dann geht der bildschirm an
        letztes mal haben wir was getestet, da schrieben wir nur "wecker" in den textcommand und der bildschirm ging an - dann sprang das display auch an - danach ein stop, damit sie nicht weiterfragt
        alles nicht schön - aber anders geht dieses display einfach nicht an
        dslraser Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          ich habe eben auch gerade mal nur an in den textcommand geschrieben, da hat sie dann gleich den letzten TuneIn Sender wieder einschalten wollen.
          • Plasmachef
            Plasmachef @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            danke dir für die Antwort!
            Jedoch kann ich das bei mir nicht nachstellen ... Bildschirm bleibt aus 😞
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @dslraser last edited by
              @dslraser
              wenn du wetter eingibst, kommt der tunein sender ?
              • dslraser
                @liv-in-sky sagte in Mit Alexa2 den Bildschirm eines Echo Shows einschalten:
                @dslraser
                ich habe nur das Wort an eingegeben.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                  @dslraser
                  das ist dann play für den show
                  und er spielt weiter den letzten sender
                  wenn tunein schon mal auf war und im hintergrund ist
