    4. Einbindung von Geräten
    5. zigbee-Fernbedienung
      Lebowski last edited by
      ich wollte mir eine zigbee-Fernbedienung zulegen, um im Wohnzimmer einige Szenen einzuschalten und einige Lampen (zigbee und Shelly) anzusteuern. Es könnte z.B. so eine sein.
      Muss ich jede Funktion der Fernbedienung einzeln skripten, also der Form: wenn der Wert von zigbee.0.000203443D.button1 gedrückt, dann schalte zigbee.0.004jf785CD5.state auf true, oder kann man ein zigbee-Fernbedienung und eine zigbee-Lampe direkt koppeln?
      Vielen Dank
        arteck Developer Most Active @Lebowski last edited by arteck
        @lebowski sagte in zigbee-Fernbedienung:
        WELCHE ?????????????????????
          Lebowski @arteck last edited by
          Diese meine ich https://www.everen.de/led-steuerungen-controller/zigbee-smart-light-controller/2017/zb-re5-1-rgbcct-5-in-1-zigbee-3.0-fernbedienung
          Es ist aber im Prinzip egal, welche. Die Frage ist nur, ob man eine Fernbedienung direkt mit einer Lampe koppeln kann oder man jedes Fernbedienungsereignis skipten muss
            @lebowski
            guckst du
            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=remote
            bei manchen geht das .. nicht alle Lampen unterstüzen die Funktion..also im schlimmsten falle kommst ums scripten nicht herum
            • Asgothian
              Asgothian Developer @arteck last edited by
              @lebowski
              Der Weg diese Direktverbindung zu versuchen ist im Zigbee Adapter unter "Bindungen" oder "Bindings".
              Dabei wird eine Fernbedienung direkt mit einer Lampe verbunden. Wichtig dabei: Die Fernbedienung muss während des Vorgangs "wach" sein sonst geht das schief.
              In wie weit man einzelnen Knöpfen einzelne Lampen zuweisen kann hängt zu 100% davon ab wie die Fernbedienung aufgebaut ist. Die bei mir im Einsatz befindlichen Philips und Ikea Fernbedienungen lassen es nicht zu.
              A.
