    4. Cloud Adapter stützt alle 3 Tage ab
    • G
      galferiz last edited by
      Moin,
      Mein Cloud Adapter stützt alle 3 Tage regelmäßig ab.
      durch ein Reload ist er dann anschließend wieder dar.
      (Rasp 3 Konfiguration)
      Alle anderen Adapter laufen druchgehend problemlos.
      Gibt es eine Möglichkeit via Script den Zustand zu prüfen und gegebenenfalls den Adapter zu reseten?
      Ein Scriptbeispiel würde mir hier sehr helfen das Problem zu umgehen.
      Das Log wirft leider keine Fehler aus.
      Thomas
      • htrecksler
        Du kannst ganz einfach im Reiter "Instanzen" im Admin oben links die "Experten Einstellungen" aktivieren.
        Dann wird eine Spalte "Neu starten" sichtbar. Dort kannst Du dann einen Restart über einen schedule einstellen.
        Über den AssisEdit (die 3 Punkte) sogar recht komfortabel über ein Eingabefenster.
        Ich hoffe das hilft Dir.
        • G
          Sehr guter Tip;-)
          Das wusst ich auch noch nicht, un ddas dürfte auch reichen hoff ich 😉
          81.0k
