    4. Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung
      Sesamstrasse last edited by
      Ich habe das hier entdeckt.
      link text
      Ich habe bisher nur Steckdosen mit Wifi die den Verbrauch messen können. Allerdings ist die Wifi Abdeckung bei mir nicht so gut. Daher klinkt der Stecker interessant.
      Der Steckker hätte noch den Zusatzvorteil, das ZigBee Netzwerk zu erweitern/verbessern.
      Hat schon jemand sowas im Einsatz? Funktioniert der mit dem iobroker ZigBee Adapter? Wird dann dort auch der Verbrauch mit angezeigt? Ist das zu empfehlen?
      Viele Grüße
      Flo
      Klarie Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Klarie
        Klarie @Sesamstrasse last edited by Klarie
        @sesamstrasse
        Moin,
        ich habe neben 2 Osram Plugs (jetzt LEDVANCE) auch einige Tuya-Plugs im Einsatz.
        Alle laufen stabil über einen CC2531 USB-Stick und erweitern die Reichweite des Zigbee-Netzes als Router.
        Die Tuya-Plugs sind mit Verbrauchmessung und die Daten werden problemlos vom Zigbee-Adapter ausgelesen.
        Die Verbrauchsdaten lassen sich wunderbar mit dem Adapter "SourceAnalytix" protokollieren. ;o)
        Viele Grüße
        Klaus "Klarie"
        S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Sesamstrasse @Klarie last edited by
          @klarie Danke! Bestellt 🙂
          Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @Klarie last edited by
            @klarie
            Hast du evtl. einen Link oder die genaue Bezeichnung zu den von dir verwendeten Plugs?
            Danke im Voraus
            • Klarie
              Klarie @Wszene last edited by Klarie
              @wszene sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
              @klarie
              Ich habe gerade "nachbestellt". ;o)
              Schau mal hier (AliExpress)
              Achtung: Dort sind sowohl Zigbee als auch WiFi Steckdosen auswählbar!
              Viele Grüße
              Klaus (klarie)
              [Edit] "Sesamstraße" hatte auch schon einen Amazon-Link geteilt
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Klarie last edited by BananaJoe
                @klarie Die Dinger sind dann schon "kalibriert", sprich es werden die korrekten Werte ermittelt?
                Meine Tasmota-Steckdosen musste ich bisher vorher immer einmal einstellen.
                Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?
                Ich nutze die Dinger nämlich quasi nie zum schalten sondern nur zum messen.
                • Klarie
                  Klarie @BananaJoe last edited by
                  @BananaJoe ,
                  ich weiß ja nicht, welchen Anspruch an die Genauigkeit der Messung hast. Das sind sicherlich keine "geeichten" Geräte. 😬 Bei Deiner Hardware-Liste werde ich blass.
                  Die Plugs sind ab Werk kalibriert. Ich habe eben mal meine 3 Plugs vor einen Fön (2000W) und einen Ventilator (40W) gestöpselt.
                  Bei dem Fön wurden zwischen 1994 und 2000W, beim Ventilator (nach dem Anlaufen mit ca. 44W) zwischen 33 und 36W gemessen.
                  Die drei Plugs liegen also ziemlich nah beieinander. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die drei zusammen bestellt habe und sie vermutlich aus einer Charge kommen.
                  Mir reicht die Messgenauigkeit aus, um Stromfresser zu identifizieren und ggf. gegenzusteuern. Ich würde mich aber auch freuen, wenn man sie in der Software kalibrieren könnte.
                  "Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?"
                  Jep! Hier sind die Optionen "on", "off" und "restore" einzustellen.
                  Viele Grüße
                  • Klarie
                    @sesamstrasse sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                    Hallo @Sesamstrasse,
                    hast Du die Plugs bereits erhalten?
                    Mich würde mal die Größe interessieren. Passen davon mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose?
                    Viele Grüße
                    Klaus "klarie"
                      @klarie Sind noch unterwegs aus China. Wenn sie da sind werde ich berichten.
                      • Klarie
                        @sesamstrasse Dankööö! 😊
                          Sesamstrasse @Klarie last edited by Sesamstrasse
                          @klarie So, Steckdosen sind vorgestern gekommen. Hier das versprochene Feedback. Bin bisher positivst überrascht.
                          1. Connecten: Noch keines meiner bisherigen ZigBee Geräten hat sich so schnell und unkompliziert mit dem iobroker verbunden. Kopplungsmodus, Eingesteckt, 1 Sek später "interviewed started", noch 1 Sekunde später Verbunden. Die Ikea und Aqara Teile waren da wesentlich "zickiger". Die Dinger Top.
                          2. Stromverbrauchsmessung: Ich Teste das immer mit einer 40W Birne, wo mein Messgerät 41W Verbrauch sagt. Stecker 1 sagt hier 42W, Stecker 2 40W. Passt.
                          3. Haptik: Die Teile sind Made in China, fühlen sich aber wertig an und sind sauber verarbeitet bei der Sichtprüfung.
                          4. Größe: Sie sind sehr sehr klein. Im Vergleich zu meinen Tasmota und Ikea Steckern vielleicht 1/3 der Größe. Eigentlich mag ich die Stecker lieber Größer, da ich dann hoffe, dass alle Leitungen im Stecker auch groß genug ausgelegt sind. CE Zeichen ist aber zumindest drauf.
                          5. Funktion: Was ich gut finde, der Stecker kann sich seinen Zustand merken, falls er mal stromlos ist.
                          Updated:
                          1. Grundlast: 0,3 Watt, bei Kommunikation kurzzeitig 0,4 Watt
                          2. Steckdosen sind schmal und passen in meiner Mehrfachsteckdose nebeneinander
                          Soviel zum ersten Eindruck. Hier noch ein Snap der Datenpunkte.
                          Viele Grüße
                          Flo
                          Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            klassisch Most Active last edited by
                            Vielen Dank für den Tipp und die Messungen.
                            Welche Ruheleistung bei Relais ein / Relais aus haben die Geräte?
                              Sesamstrasse @klassisch last edited by
                              @klassisch Ich habe es mal eben mit meinem Baumarkt Messgerät gecheckt. Grundlast ist von den Teilen 0,3 Watt. Ab und an springt es mal ganz kurz auf 0,4 Watt. Vermutlich wenn kommuniziert wird.
                                klassisch Most Active @Sesamstrasse last edited by
                                @sesamstrasse Vielen Dank für die Messung. Das galt bei ausgeschaltetem Relais?
                                  @klassisch Stecker war an, war aber nichts eingesteckt.
                                  Ich kann bei Gelegenheit nochmal messen, wenn es komplett aus ist, ob es da einen Unterschied gibt.
                                  • Klarie
                                    @sesamstrasse
                                    Vielen Dank für den Bericht. Ich werde sie beim nächsten mal auch mal probieren. 👍
                                    Passen denn mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose? Ist zwar im Moment nicht so wichtig, kann im Ausnahmefall aber ganz praktisch sein.
                                      @klarie Sie sind sehr schmal und passen bei mir ohne Probleme nebeneinander in meiner Mehrfachsteckdose.
                                      Allerdings habe ich aktuell wiederkehrende größere Probleme mit meinem ZigBee Adapter. Die Steckdosen waren die letzten Geräte die ich gepaired habe. Davor hatte ich keine Probleme. Ob das mit den Steckdosen zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Meine Bridge wird irgendwann wahnsinnig langsam und hat riesen Latenz beim Schalten. Ich mach dann alles Stromlos und warte 5-10min. Danach geht es wieder. Ist jetzt 3 mal passiert, seit ich die Steckdosen habe.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53644/zigbee-blocked-interview-for-undefined/8
                                        Smo @Sesamstrasse last edited by
                                        Ich habe mit den Dingern das Problem, dass die einfach mal so ausgehen. Egal ob was dranhängt oder nicht.
                                          fir3drag0n @Smo last edited by
                                          @smo haben sich die Probleme mittlerweile erledigt? Könnt ihr die Steckdosen noch empfehlen?
                                            Smo @fir3drag0n last edited by Smo
                                            @fir3drag0n Ich hab zwei Arten davon. Die hier:
                                            Tuya-Zigbee-3-0-Smart-Steckdose-EU-16A-Outlet-3680W-Power-Monitor-Drahtlose-Timing-Control-Arbeitet.jpg_Q90.jpg_.webp
                                            funktionieren super, diese hier:
                                            Tuya-Smart-Zigbee-Stecker-Aubess-16A-EU-Outlet-Power-Monitor-Timer-Meter-Compatiable-APP-Steuer-Arbeit.jpg_Q90.jpg_.webp
                                            schalten sich immer mal ab.
                                            Das Problem ist allerdings, dass die sich beide als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html identifizieren. Ich hab grad in meiner Bestellhistory bei Aliexpress geschaut, ob ich dir die Links zur Produktseite geben kann, aber die beiden Seiten gibts nicht mehr. Wahrscheinlich ists ein Glücksspiel, welche Softwareversion man bekommt. Hier wurde auch mal gerätselt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648 habs dann aber nicht weiter verfolgt
                                            Ich hab die unzuverlässigen jetzt dort in Verwendung es egal ist, wenn sie kurz ausgehen, und überwache sie vom iobroker aus, so dass die sofort wieder aktiviert werden wenns passiert.
                                            phoxy84 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                            closed Tuya TS011F (TZ3000_typdpbpg) powers off #11648
                                            35
                                            13736
