    4. VM friert regelmäßig ein
    • David G.
      ich habe zum testen (privat) vor ein paar Tagen bei mir auf der Arbeit eine VM mit ioBroker zum testen aufgesetzt.
      Leider friert die VM regelmäßig ein.
      Meistens wenn ich mit VIS arbeite.
      • VMWare ESXI 6.5
      • Ubuntu Server 21.04 LTS
      Wenn ich auf die eingefrorene VM gehe sehe ich folgenden Screen (finde leider keine Möglichkeit den Text zu kopieren, SSH klappt nicht da eingefroren ....).
      Kann man daran erkennen was passiert?
      Alle anderen VMs (Linux und Windows) laufen sauber.
      • wendy2702
        wendy2702 @David G. last edited by
        @david-g Und was machst du wenn eingefroren?
        Wenn shutdown oder restart könnte man danach ja mal ins log schauen
        • David G.
          David G. @wendy2702 last edited by David G.
          @wendy2702
          Regulärer shutdown bzw restart geht ja nicht.
          SSH verbindet sich nicnt. Über die esxi remote Konsole kommt der Screen wo jedoch keine Interaktion möglich ist.
          Beende die vm dann über die Oberfläche vom esxi, was dann auch außergewöhnlich lange dauert (da sehe ich auch den Screenshot den ich gemacht habe, vermutlich die letzte Bildschirm vor dem freeze.).
          Hab mal die ganzen abkürzubgen aus dem Fehler gegoogelt. Hat wohl alles mit dem Prozessor zu tun. Hab jetzt einfach mal die vm von 4 auf einen Kern gestellt.
          Ob es was bringt...... muss man sehen......
          • wendy2702
            @david-g Gibt doch bei ESXI bestimmt auch logfiles…. Linux logs… da mal reingeschaut?
            • David G.
              @wendy2702
              Im ESXI hab ich schon geschaut.
              Da finde ich nichts.
              Wo suche ich am besten in Linux?
              Hab was von
              dmesg -T -l err
              gelesen.
              Scheint aber nur Fehler ab dem letzten Start auszugeben.
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                @david-g
                less /var/log/sys.log
                Sieht aber nach 'Hardware' aus.
