    4. Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?
    • rtwl
      rtwl last edited by
      ich suche ein Widget/Knopf für die VIS, welcher anhand true/false die Farbe ändert UND bei einem klick zwei oder drei Datenpunkte schreiben kann.
      Wie kann ich das am Besten realisieren?
      arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @rtwl last edited by
        @rtwl die datenpunkte mit einem Script
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @arteck last edited by
          sorry, hier in dem Anfängerforum verstehe ich die Antwort zwar, hab aber keinen Plan was du genau damit meinst und wie ich das umsetzen könnte.
          Bei den Schaltern in der VIS gibt es ja rechts bei den Eigenschaften den Reiter Skripte. Kann man es damit realisieren?
          Falls ja, kannst du mir hier ein Beispielscript nennen, um zwei Datenpunkte zu schreiben?
          • rtwl
            rtwl last edited by
            gibt es denn wirklich keine Möglichkeit direkt bei einem Schalter/Knopf oder sonst was in der VIS mehrere Datenpunkte zu setzen, ohne Umweg über ein Skript?
            Was ich auch nicht gefunden hab ist eine Möglichkeit einen Datenpunkt pro klick statt true/false auf einen eingenen Text/String zu ändern für AN bzw AUS ohne dass dieser die Farbe danach ändert. (Wie es der Inventwo Switch macht)
            hydrotec Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              hydrotec @rtwl last edited by
              @rtwl sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
              Du kannst doch die Farben bestimmen, welche dem Zustand entsprechen. Einfach die gleichen Farben verwenden.
              • Xsev
                Xsev @rtwl last edited by Xsev
                @rtwl
                Damit schalte ich z.B. 2 Vitrinenlichter mit einem Buttton. Lässt sich beliebig erweitern.
                Vielleicht hilft es dir.
                edit:
                Du musst nur den Pfad beim Datenpunkt erzeugen anpassen, Admin 5 und so... 😉
                  lesiflo Most Active @rtwl last edited by lesiflo
                  @rtwl Beim den "Material Design Widgets" gibt es sowas, den Multi State Button. Dafür muss aber der entsprechende Adapter installiert sein.
                  rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @hydrotec last edited by
                    @hydrotec sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
                    das ist korrekt, doch ich würde gerne beim klick einen Datenpunkt setzen (LampeAn/LampeAus) und einen anderen mit true/false für die Farbe verwenden.
                    hydrotec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @lesiflo last edited by
                      @lesiflo sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
                      oh, das hört sich interessant an. werd ich heute Abend testen ob ich damit mein Vorhaben realisieren kann.
                      danke für den Tipp!
                      • hydrotec
                        hydrotec @rtwl last edited by hydrotec
                        @rtwl
                        Achso, ich bin davon ausgegangen das du es mit dem Inventwo-Widget schon umgesetzt hattest, nur eben der Farbwechsel gestört hat.
                        Sorry
                        • rtwl
                          @lesiflo In der Adapter Übersicht finde ich den "Material Design Widgets" nicht. Hab ihn dann auf Github gefunden, allerdings als Neuling null Plan wie ich diesen installiert bekomme. Kannst du (oder jemand anders) mir das kurz erklären? Vielen Dank
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            okay, habs rausgefunden und installieren können.
                            Leider ist es doch nicht das was ich brauche.
                            Man kann damit zwar mehrere Datenpunkte setzen, aber nicht auf true/false pro klick, sondern auf einen fix definierten Wert/Text.
                            Habs zwar lösen können mit folgendem "Wert", aber ist vermutlich nicht die beste Lösung.
                            {v:0_userdata.0.Marker.marker21; v=="true" ? "false" : "true"}
                              Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                              das ist mit keinen mir bekannten Widgets "einfach so" möglich.
                              (wobei ich die neueren [inventwo, material usw.] nicht kenne)
                              Möglicherweise kann man das über Symbolbild lösen
                              • rtwl
                                rtwl @Homoran last edited by
                                inventwo sowie material hab ich beide schon getestet. Das ist leider auch nicht das gelbe vom Ei. Irgendwie schräg, dass man bei einer VIS alles bis ins kleineste Detail einstellen kann, aber etwas (für mich) so simples wie mehrere Datenpunkte pro Klick setzen ist nicht möglich bzw konfigurierbar. Ich meine sicher wäre es möglich via Blockly, aber dann bräuchte ich für jedes Widget ein eigenes Blockly was es wieder unübersichtlich macht bzw die Wartung fast unmöglich.
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei einem klick auf ein Widget den Widget-Namen, Bezeichnung oder Kommentar als Variable an das Blockly zu übergeben?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                                  das ist nicht simpel, da das Widget ja auch den Staus anzeigen muss.
                                  da müsste es sich ja irgendwie entscheiden für welchen
                                  • rtwl
                                    ja schon klar, mich wunder eher, dass es sowas eben nicht gibt. bzw das ich anscheinend der einzige bin der sowas braucht 😉
                                    für welchen er sich entscheiden müsste, könnte man ja dann auch einstellen, ich denke da an eine checkbox zum anklicken und schon weiß das widget worauf es reagieren soll.
                                      dann verstehe ich dein
                                      ja schon klar
                                      nicht.
                                      Wie soll es etwas geben, das technisch nicht möglich ist.
                                      Zumindest nicht so wie du es willst
                                      • rtwl
                                        naja, technisch ist es schon möglich.
                                        aktuell geht's ja mit dem binding
                                        wäre halt nur wünschenswert wenn es direkt so zum einstellen wäre. Ohne dem binding.
                                        seis drum.
                                        spricht irgendwas gegen diese Art? Können da Verzögerungen auftreten oder etwas anderes was ich bis dato noch nicht erkannt hab?
                                          Das schalten von drei States?
                                          • rtwl
                                            ja, so wie es @lesiflo in Beitrag 7 (oder ist es der 8.?) empfohlen hat. Das Multi Widget vom Material Design Adapter kann das. Siehe Screenshot im Beitrag oben. Aber eben nur mit einem fixen Wert. mit dem binding wie eben erwähnt kann man dann auch "toggeln".
                                            2065
